Luftning av en sierra
adde118
Inlägg av adde118 »
Nu har jag tröttnat på att ligga å lufta bilen, vet inte vad jag gör för fel heller om jag nu gör något fel.
Det började med att besiktningen klagade på anliggande broms väster bak och "längsgående" bromsrör rostskadat.
Jag har trummor bak på bilen så har jag bytt allt innanför bägge trummorna och sedan luftat. Efter det så gick ja loss med lite våld och fick loss nipplarna i fram å började lufta där med.
Men inte fan blir det något mer "tryck" i bromspedalen inte.
Vad ska jag göra?? Någon som har något tipps eller fler? Ska man kanske lufta i någon speciell ordning?
blondie
Namn: Åke R
Kör: Sierra -93
Inlägg av blondie »
Ja..det är i viss ordning,ta höger fram sedan höger bak,vänster fram sedan vänster bak.Tag en liten glasburk fyll med någon centimeter bromsolja,sedan en plastslang som passar att kränga på nippeln,när någon pressar ner pedalen se till så att andra ändan av slangen är i oljan i burken,så slipper du få in luft igen.Fick hålla på ett tag innan pedalen känes bra.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Om du gör rätt när du luftar men det inte blir bra så är det bara att byta huvudcylinder. Den kan funka fint ända tills man trycker pedalen i botten, då skadas tätningarna inne i den och det uppstår ett inre läckage, har detta hänt får du aldrig upp nåt tryck så pedalen känns bra.
Det bästa sättet att lufta är med en luftare som man sätter tryck i behållaren med från däcket. Då kan man dessutom lufta själv och huvud cylindern pajjar aldrig. :)
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
