Ang: Mutterclips
Flane
Namn: Rickard Dahlin
Kör: Kadett Gsi (busbil), Bmw 530 IA Touring -02
Ang: Mutterclips
Inlägg av Flane »
Hur har ni gjort som har bytat tank, när ni skall ha av mutterclipsen, alla mina 3 har gått av och snurrar bara, sen är det kanske inte så lämpligt heller att dra fram vinkelslipen :Odd: har prövat att hålla det som är kvar av clipset men till ingen nytta.
bilen det gäller är en Ford sierra cosworth 4x4
Mvh Rickard
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Jag brukar köpa nya bultar och clips och dra åt bultarna tills de går av. Man kan ju inte kapa eller värma vid tanken, det är ju lurigt.
Men om du nu ska byta tank så ta en vass huggmejsel eller tryckluftshuggmejsel och hugg loss den delen av tanken som skruven går genom. Tankbandet kan du klippa av med en plåtsax och sen får du svetsa ihop det. När du fått ner tanken kan du ju kapa och värma så mkt du vill.
Om du inte vill/vågar hugga så borra bulten med ett 9 mm borr. Borra i mitten på skallen med ett mindre först. Till slut lossar skallen och tanken ramlar ner i ansiktet. Passa dig för att få bensin i öronen, det gör skitont!!!
På den senaste bilen från Italien som jag skrotade så var guleloxeringen kvar på clips och bultar som höll tanken, så jag har beg om du vill ha. Det var en krockad 88a rwd Cosworth.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Kör: Sierra Cosworth
Inlägg av Mr 19" »
Sätt i rostria bultar. Har jag på hela bilen under. Då får man loss det igen om man vill. håller sej snygga också.
