avgas st220
emil_l01
- Namn: emil larsson
- Kör: Focus ST 2,5T
avgas st220
tjena grabbar!
vill bara skriva och berätta att jag kapa bort de 2 bakre burkarna på min mondeo igår och satte på 2 st simons 2,5" dämpare och varsit 4" utblås..
j¤¤¤¤ar vilken skön sång det vart i bilen! helt underbart ljud!
så mitt tips till alla v6 åkare, fimpa bakre burkarna och få en riktigt skön sång!
/emil
/emil
Pierre-ST200
Jag gjorde samma operation för ett tag sedan men jag byggde med 2,5" rostfritt och avslutade med en cromad ljuddämpare på varje sida med 4" utblås.....
Så himla gött ljud det blev i bilen, och ligger du med farthållaren i typ 120 så är det ingen skillnad, så långkörning är som vanligt men trycker man på gasen så hör man att det är en 6a med 226Hk under huven
Och det många inte tror men jag märkte skillnad när jag gjorde detta.
Det blev betydligt med vrid i motorn den blir alltså piggare på lägre varv.
Andy st220
Pierre-ST200
Jag gjorde operationen där avgassystemet delar upp sig från ett till 2 rör och bakåt.Andy st220 skrev:Hejsan!!
Var kapade ni röret. Gjorde ni det direkt efter burkarna?? Eller längre bak.
Hade tänkt göra samma operation på min bil. Tycker den är lite tyst.
Mvh Andy
Bytte alltså bara de bakre burkarna.!
