misständer efter vintern... rwd cossy
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
jag har haft ur motorn i vinter nu efter jag satt i gång den så minntänder den på låga varv. och sen uppe vid 3,5 å uppåt.. bytt stift sitter 8,5mm tändkablar med msd tändspole nollat tändningen... eförsig så pekar fördelaren lite innåt blocket... tror inte den gjorde det förut...
kan tändningen stå fel?
CoScAsT SiErRa
Inlägg av CoScAsT SiErRa »
nej tändingen kan inte stå fel..
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
kan bränsletrycket vara för högt då kanske? kör org med 3bar på tomgång med vakum
CoScAsT SiErRa
det är väl inte för högt...kör med bilen ett tag o kolla om den blir bättre...kan ju vara fukt som spökar...
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
CoScAsT SiErRa skrev:det är väl inte för högt...kör med bilen ett tag o kolla om den blir bättre...kan ju vara fukt som spökar...
ska testa lite... tack för lite tipsen fick lite egna teorier mer klara för mig
MOB
Namn: Morgan.B
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av MOB »
Kolla så slangen till map sensorn sitter på och är hel.
Sierra Cosworth RWD -89
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
hittade ett roligtvis felet... givaren i fördelaren var ganska så regällt nermörken... var bara å ringa thomas å köpa en ny å se glad ut.. 450kr
