TRIMMA sierra v6 2.9!!!
jojojo
Inlägg av jojojo »
Hur trimmar man denna motor på bästa sätt...den har gått 11.000mil och är nu helt otrimmad men nyservad och motorn e i toppskick...kan lägga ca 15.000kr......vad ska jag satsa på....GIK säljer ju ett komplett "bolt on" turbokitt för 16.000kr hur mkt ger d??
RST S1
Namn: Slobbe M.
Kör: i väg
Inlägg av RST S1 »
lättast är att plocka ut motorn och kränga den och sedan inhandla en scorpiocosworth motor du hoppar 60hk direkt
för 5000kr som blir över kan du bygga avgas och köpa kn fiter till motorn så har du en motor på ca 210-220hk utan kattar och ett vrid på över 300Nm
min ranger wildtrack är tillverkad i Sydafrika :Odd:
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Trimma 2,9 12v e inget att sattsa på.. kostar Mycket mer än vad det smakar..!! Även om du turbokonventerar. Gör som RST S1 sa.. i med en 24v! Det går uta bara helvet med dom! 0-100 -6,7 sec med min Capri och toppar över 240! Plus att vid normal körning drar den inte mer än 0,8.
jojojo
Inlägg av jojojo »
Passar den motorn rakt i elr vad behöver fixxas???
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Det som behöver fixas e väll elen.. Annars e det rakt i med den!
Gustaf kan exakt vad som behövs fixas..
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
får den plats i 2d sierran också?
escort RS2000
sierra 2.o CL -87 3dörrars pinto trim ripp
http://www.garaget.org/dm
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Den bör rymmas i 2dr versionen också, men det förutsätter nästan att du har en v6 från början, det blir lite extrajobb annars tror jag. Allting går!
/Tomas
Maverick
Men du vet väl att turbo v6or åker ifrån 24V capris:D :D
Fast disskuterar vi driftsäkerheten...nä det ska vi inte göra:(
D.M
Namn: Alexander M
Kör: Född i Odessa
Inlägg av D.M »
extra jobb ne det gillar jag inte på vintrar då man inte har eget garage
mina föräldrar vill flytta till ett hus (med 2 garageplatser) o vill att jag ska stanna kvar i lägenheten vilken otur att man e så gammal !=) 19 år sen söndags =)
escort RS2000
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
Hur får du din att toppa över 240
mitt varvstopp slår i vid 220
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
MOB
Namn: Morgan.B
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av MOB »
Kan bero på vilkan storlek du har på fälgarna/däcken.
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
kan bero på bakaxeln? :o
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Kan även bero på vxllåda, har du en Typ9 så kommer du inte längre, med med MT75 toppar man över 240km/h
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Beror också på om varvstoppet finns kvar :D
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Har små däck, 195 50 15 men bakaxlen ligger på 3:22-1 och då ihop med MT-75 tar det aldrig slut! :)
