kamproblem
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
kamproblem
Kamaxeln i min pinto vill inte passa. Det är precis som om sista lagret sitter snett. Men det kan det väl inte göra?
Några tips.
Några tips.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Hehe, samma kam som jag hade när det jävlades med med mej:) Det låter läskigt likt mitt problem..loop skrev:Det är en TG25, men jag kollade med den gamla kammen också.
De är inpressade/knackade med tving och plastbit och hammare.
Det är det största av lagren. Så det är väl det främre.
Finns det under/överdimension på kamaxlar?
Om jag inte minns helt galet så kunde jag få in den genom första hålet och sen stöp den i det andra, eller om det var bara på den tredje.. Helt omöjligt att gå längre. Får du in den en bit eller styper den direkt?
Tydligen finns det på över/under dimensions lager iaf.. Måste vara om kammen ha skurit och man vill svarva om den?
loop
- Namn: Per F
Det stupar ju en bit in i det lagret. Och det är ju bredast, så hur de andra funkar vet jag ju inte än. Så du hade fått fel lager alltså. Får mäta och kolla.
Om det inte skulle vara det vad kan det då vara?
Låter ju helt konstigt, men men om folk vill svara om lagerbanorna på en kam kan de väl få göra det.
- Persson
- Kör: mest traktor
Min kom inte in nånting i det lagret, man kunde bara lägga kammen mot kanten och sen var det stopp, hadde för mej att jag hade kvar de gammla lagren men jag kan inte hitta dom.. Men mät lagren och kammen, helst med ett riktigt bra skjutmått.loop skrev:Det stupar ju en bit in i det lagret. Och det är ju bredast, så hur de andra funkar vet jag ju inte än. Så du hade fått fel lager alltså. Får mäta och kolla.
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
Den nya kamaxeln skall inte tvättas före montering. Eventuell smuts som fastnat skall endast torkas bort. Anledningen är ytbehandlingen (manganfosfatering) gör att kamaxeln vid tvättning skulle suga upp tvättmedlet – avsikten med ytbehandlingen är ju annars att suga upp smörjmedel och inget annat!//Ronwill Speedshop
Nää skit i smärjelduken ta ett slipstift istället
Blondie: vet att du bara spexa men ville känna mig märkvärdig bara
:idiot:
* Ford Torino500 1971 351C 4V
