Servoslang/rör XR4x4
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Någon som sitter på dimensioner och vad det är för typ av nippel på styrväxelsidan av servoröret? Tänkte beställa nytt på hydraulikfirma då ford tar hutlöst mycket betalt för ett rör.
Banjo i pumpänden men vad ska man kalla det som bara är iskjutet i styrväxeln? Är det ford special eller fnns det överhuvudtaget möjlighet att en hydraulikfirma kan ordna slang?
Undrar också om någon sitter inne med dimensionen på yttre o-ringen på främre diffen. Den som tätar motoroljan.
Mvh A
Oliven
Inlägg av Oliven »
Jag var till hydroscand o kollade på banjokoppling till servoröret och de sa att de var någon udda dimension som de inte kunde fixa fram. Var till cossie. Kanske hänger på vem lr vilken firma man pratar med.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Klart man kan fixa ny servoslangar! Jag har gjort en hel del! :)
Men oftas så e det special kopplingar, dock inte banjokopplingar vilket alltid går att fixa, men dom som e gängade har annerlunda anläggningsytor jämt vad hydraulkoplingar har! Så man få använda orginal kopplingarna på en ny slang! Vilket funkar alldeles utmärkt! Enklas e med mutter och skäring på rören så blir den ledad och så e den pissenkel att montera!
Bor du i Malmö regionen så kom in så fixar jag en ny till dig!
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Dessa verkar inte vara gängade utan istuckna med o-ring. Tyvärr trasiga precis vid fästet så det kan bli klurigt att återanvända. Är det något som kan finnas som standard hydrauldel?
/A
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Hmm.. istuckna låter skumt..! Kan du ta en bild på skitet så kan jag se vad det e för nått!
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Ska göra det så fort jag fått loss det... =)
/A
reez
Namn:
Inlägg av reez »
http://s26.photobucket.com/albums/c132/ ... 6c64f4.jpg
Hittade en bild på ett rör från en cossie, men det är samma anslutning till styrväxeln.
Är detta enn standardanslutning eller något special?
Mvh A
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Ja det e special! Man får använda orginal kopplingarna!
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Kan meddela för den som är intresserad att koppling till kärcher högtryckstvätt (10mm) kan svarvas ner till 9mm så passar den perfekt i styrväxeln. Banjon var m16 om jasg inte minns fel. Kanske kan vara bra om någon annan behöver ny slang / rör
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Hehe.. Det va som fan! Ja, en händig sås reder sig själv! :)
Lägg gäran upp en bild på hur det blev!
