Adapterböjj till pinto
Sune Jansson
Hej!! Ska hjälpa en polare att sätta turbo på hans pinto! Vi tänkte göra en adapterböjj istället för ett riktigt grenrör.. Nu undrara jag vilket matrial man ska använda samt diameter och gostjocklek, Vill att det ska hålla längre än 2 mån
, Turbon han har är en T-03... Tacksam är jag också om ngn har en ritning att lägga upp här.. Mvh Sune
Sune Jansson
Ingen som vet/har??.. Har sökt på forumet men inte hittat så mycket om det... Help!!!Sune Jansson skrev:Hej!! Ska hjälpa en polare att sätta turbo på hans pinto! Vi tänkte göra en adapterböjj istället för ett riktigt grenrör.. Nu undrara jag vilket matrial man ska använda samt diameter och gostjocklek, Vill att det ska hålla längre än 2 mån, Turbon han har är en T-03... Tacksam är jag också om ngn har en ritning att lägga upp här.. Mvh Sune
Ska det bli riktigt bra bör man bygga i tryckkärlsrör eller liknande tjockväggiga (1,5 mm eller mer) rör. Diameter, som utgången från grenröret och kona sedan upp till dimension motsvarande turbons inlopp.
Det går också att bygga i vanliga avgasrör, men då brukar man få staga upp turbon bättre.
Sune Jansson
therealpinto skrev:Ska det bli riktigt bra bör man bygga i tryckkärlsrör eller liknande tjockväggiga (1,5 mm eller mer) rör. Diameter, som utgången från grenröret och kona sedan upp till dimension motsvarande turbons inlopp.
Jo jag tänkte bygga det av tryckkärlsböjjar, Men vilken radie börman ha på böjjen??.. Har du ingen tydlig bild på ngn adapterböjj, som du kan lägga ut i denna tråd?? Eller finns det ngn annan som har ngn tydlig bild på en??.. Tacksam för hjälp...
Sune Jansson
