Vad är détta för dump?
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
väldigt lik Forge Motorsport
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
jonny: hans escort 92:a har ju MAP, MAT och gasspjällslägesgivare, varför ska tomgången vara högre vid tjuvluft innan spjället? nu e jag inte med riktigt igen..
jag gillar inte alls den där dumpen, den har inte speciellt högt flöde. det är stor skillnad denna kontra en baley (oavsätt dubbelkolvs eller enkelkolvs) låna en såda och gämför själv är mitt tipps.
finns flera kopior på forge dumpen. jag ahr haft en äkta och en fake. ingen skilnad på dem, lika dåliga båda två
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- Lars_Turbo
- Namn: Steven R
- Kör: Eskråt och Saab
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
motorn behöver luft på tomgång oxå så är dumpen öppen så kommer luft att tas därifrån..
har du en med skruvat lock så går det att byta fjädern till en som e lite hårdare. är ett vanligt fel på baley dumparna som sätts på cossies
min teori: verkar som om vi har lite mer undertryck än andra motorer i plenumet på tomgång av någon anledning. (?)
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
John Ludvigsson
Ska ha den på en escort turbo. om jag nu får den rak igen
, ska bara bygga och testa mig fram
Bilder för intresse-----> http://www.garaget.org/?car=8650
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
ok, den kan funka där om du inte laddar för mycket.. det som är fördelen med gummimembrans dupmar är att de är en gnutta snabbare än en kolv dump och kolven är i plast eller annat mycket lätt material. är det alu eller annan metall så är det grotesk (märkbar) skillnad i hastighet men som sagt, flödet och hållbarheten är kraftigt begrännsad på den där dumpen. om du får bilen rak så rekomenderar jag fortfarande att låna en baley och växla så fort det går med båda dumparna för att få en egen uppfattning.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
