Generator trubbel....
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Tjo!
Har haft lite problem med min generator på cossen idag.
Pluskontakten sprack och resterna landade perfekt på oljereturen från turbon vilket resulterade i kabelbrand.
Har nu bytt de kablar som har brunnit upp samt kollat alla säkringar.
Nu till det skumma: När tändningen är på så lyser inte batteri lampan.
Man kan starta bilen, efter 5min på tomgång dör bilen då batteriet är tomt på kraft.
Nu är frågan, har jag kokt min genrator, eller sitter det någon säkring eller något relä till generatorn som jag har missat?
Även om generatorn skulle vara kokt borde ju lampan inne i bilen lysa?
Enligt en lokal Ford-mek så säger han att batterilampan inne i bilen är kokt och fungerar som säkring, byt lampa och generatorn börjar ladda igen.
Troligt?????
Följdfråga, är det likadana generatorer på RWD cossar som på 4x4?
Tacksam för svar!
MOB
Namn: Morgan.B
Kör: Cosworth RWD
Inlägg av MOB »
Det är som ford meken säger, lampan funkar som säkring så det är nog den som är boven.
Sierra Cosworth RWD -89
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
När ändå det är uppe. på min escort så funkar inte laddlampan och generatorn laddar inte förens man har varvat till motorn till lite över 3000rpm. vill minnas att jag kollada lampan i vintras men är inte säker nu.
kan det vara samma fel tro?
//CC
________________________
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Följdfråga: någon som vet vad man skall handla för lampa?
hinner inte åka ut efter jobbet och plocka ut den gamla för att sen åka in till stan igen och köpa en ny...
Batterilampan i instrumenthuset dvs.
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Hej! en 3w sockel-lampa funkar utmärkt, finns på OK för 49:- för 2 skulle jag tro?
Cossy_Calle skrev:När ändå det är uppe. på min escort så funkar inte laddlampan och generatorn laddar inte förens man har varvat till motorn till lite över 3000rpm. vill minnas att jag kollada lampan i vintras men är inte säker nu.
//CC
För att generatorn skall generera ström så måste den magnitiseras först. Varför man måste varvaupp motorn är jag inte riktigt hundra på, men kan ha med batteriets kvalitet att göra. Ett helt nytt batteri orkar med att leverera 12v+ utan generatorns hjälp, om spänningen däremot är lägre så kanske generatorn inte "orkar" magnitisera sig utan behöver lite extra kräm i form av lite gas? :-)
Anledningen till att lampan måste finnas är att "magnitiseringsströmmen" till generatorn går igenom lampan.
Lampan slocknar eftersom generatorn magnitiseras och generarar då ström som förs tillbaks och möts med den redan befintliga strömmen som går igenom laddlampan, strömmen tar då ut varandra och lampan slocknar!
Som ett litet test kan man sätta direktström på sladden som går från laddlampan, generatorn skall då magnitiseras och generera ström. Generatorn är då magnitiserad till det att motorn stängsav och även en kort stund därpå!
