Behöver ventilera en idé (el)
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Behöver lite support med en koppling.
Bakgrund: För att man ska kunna starta bilen (original) så sitter där en brytare under kopplingen, vilket innebär att kopplingen måste vara nere för att kunna starta bilen.
När knappen (pushrod) är intryckt så är där spänning i kontakten. När knappen är ute så är där ingen spänning.
Om jag ska sätta en till brytare så måste den nya brytaren vara i off läge för att den ska fungera?
Dvs så det inte blir någon spänning?
Alltså det är en bakvänd krets...
kortsagt,
ingen spänning = starta bilen,
spänning = går ej att starta bilen
kortsagt,
- Drugga
- Namn: Ola Eliasson
- Kör: Scorpio Ghia -91
Keller skrev:Behöver lite support med en koppling.
kortsagt,
Kan du inte bara koppla ur kontakten?
Då blir det ju ingen spänning, vilket = starta bilen
Eller tänkte du tvärtom?
när du är mycket
då vill jag bara
då vill jag bara
- Drugga
Aha! Jag är lite hungrig så jag uppfattade inte alla bokstäverna och än mindre ordenKeller skrev:Vill ju ha detfungerar som startspärr..
Då gör du ju så att du klipper ledningen och kopplar in ett växlande relä som du sen styr med vad du nu hade tänkt dig, en brytare eller ett larm eller vad det nu är.
Enda problemet är ju att man bara behöver klippa kontakten till brytaren för att förbigå startspärren
när du är mycket
då vill jag bara
då vill jag bara
Professorn
Jag skulle monterat en strömbrytare paralellt med kontakten dvs. om det behövs spänning för att bilen inte ska starta.
Och om det inte ska vara spänning när bilen startar: kopplat strömbrytaren i serie med kontakten.
Lite förvirrande kanske... Men jag hoppas att du förstår hur jag tänker
(Inte en dum idé däremot, kanske man skulle göra en liknande imobilizer på skorpan)
