det funkar inte med 4x4 box i en rwd väll?
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
jag hade ju 4x4 box i min förra bil men tror att det var lite omgjort där
funkar det med italien rwd med 4x4 box???
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
e väl igen igentligen bara signalen från lamdan som behövs o spjälläges givaren som får kopplas om om jag fattat rätt
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
tror det uffe skriver stämmer. har för mig att det bara va de två skillnanderna.
mvh C
X-ordis FMCS
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Spjälläges givarens två YTTRE stift får kastas om. Har du 4x4 box med GRÖN etikett så är det en kat box, lambda signalen utnyttjas som regel inte av trimchipen så du kan strunta i det. Har du RÖD etikett på 4x4 boxen så är det en icke kat box.
Du kan plugga in 4x4 boxen rakt av och starta motorn, skiftar du inte plats på TPS kablarna så kommer tomgången att bli hög, men motorn går och blen går att köra men kommer inte fungera optimalt.
Du kan INTE skifta chip mellan 4x4 och rwd box.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
