Ställa ett ställbart kamdrev det är frågan
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Jahapp vi klämde ju på ett sånt på sierran nudå. Men så klart är man ju helt rudis på hur det ska ställas in för att funka "bättre"
Nån som kan ge nått konkret info på hur man kan prova sig fram?
pinto_power
Inlägg av pinto_power »
jag körde men g-tec och provade varav mer och mer. för jag ville ha den att varva så mycket som möjigt.
vad är du ute efter?? mer varv eller?
Mikael S
Namn: Mikael S
pinto_power skrev:jag körde men g-tec och provade varav mer och mer. för jag ville ha den att varva så mycket som möjigt.
tja, så den blir piggare. Kanske är meningslöst att pilla med det innan varvstoppet är borta?
pinto_power
jo den bör du nog ta bort.. hur långt har du tänkt att varva den??
Mikael S
Namn: Mikael S
pinto_power skrev:jo den bör du nog ta bort.. hur långt har du tänkt att varva den??
Hehe vilka svåra frågor. Inge bra svar på den, orginalkammen tillåter inte mycket varv.
Vad blir det skillnad om man ställer kammen tidigare eller senare. Börjar med att få fram det först
pinto_power
ställer du senare så bör den dra längre upp på varven och sen är det tvärt om
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Det går inte att säga några exakta grader på en pinto pga av vipparmsgeometrin, det blir annorlunda på varje maskin.. Det jag fick till svar när jag frågade Tord på TG-Motor var att ettans insugnings ventil vara 0,2mm mer öppen än avgas ventilen i ÖD. Det är en justering som ska funka kalas bra på nästan alla maskiner, vill man ha bättre så är det bänk som gäller.
Har inte testat justera in mina drev än men jag kan rapportera sen hur jag gjorde:) (om jag lyckas:D)
Men man lär väl kunna lista ut det med en indikator klocka på nått vis:)
