Problem med Elhissar
- Rixon
- Namn: Rickard Hellqvist
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Ford Mondeo -05, BMW 520d X-Drive -18
Gomorron!
Har lite funderingar angående elhissarna på en 92.as Sierra.
Är nämligen så att grannen nyligen har införskaffat en sådan, och tyvärr så fungerar inte någon av fönsterhissarna fram, dessutom så har förarrutan fastnat i ett läge där den är ca 1 cm nerhissat, å det är ju ingen direkt hitt om det börjar regna.
Vi har testat att byta knappsatsen till hissarna mellan min bil och hans och den är det inget fel på.
Vi har även kontrollerat alla säkringarna, samt anslutningarna till hissmotorn.
Finns det något relä eller liknande det kan vara fel på eller är det helt enkelt så att hissmotorerna brunnit???
Finns det något enkelt sätt att få upp rutan på eller är det bara att klä sig i regnkläder tills felet är åtgärdat?
MvH//Rickard
MvH//Rickard
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14
i min brors sierra 84 hade kablarna gått av i stammen mellan A-stolpe/dörr pgr utmattning i kopparn även kontaktstyckerna var sönderärjade efter alla år. att elmotorn eller "växlen" ger upp är enl vad jag förstått ovanligt men det är tydligen så att det kommer in vatten i motorn/växelgrunkan o kan ställa till det men jag tog isär hela rasket och tvättade och smorde upp motorn och det fungerar fortfarande efter många år.
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
För att kolla om hissmotorn är ok så får ni köra den med direkt ström från ett batteri direkt på motorn i dörren. Finns ett kontaktstycke ca 1 dm från motorn. För att byta håll polvänder ni.
Går motorn så får ni mäta om det kommer spänning fram till kontaktstycket ni just lossat, är det inget där är nästa kontaktstycke bakom kick panelen.
Jag har aldig råkat ut för att kablarna mellan dörr och kaross gått av på en Sierra, den biten är av mycket mjuk kvalitet och gjord för att tåla att öppna och stänga dörren. Men man kan ju inte säga att det är totalt omöjligt att kablarna skulle pajja.
På andra bilmärken har jag däremot lagat det.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Kolla jordpunkter!!
Jag hade problem med mina elhissar.
De gick inte att använda förräns det blivit varmt i kupén!!
Det visade sig vara en jorpunkt som skruvat upp sig.
Den som jag hade fel på sitter vid främsta högra hörnet av
växelspakssargen under mattan. Den bilen jag har är ju årsmodell 90
så det kanske skiljer men det kan ju vara värt ett försök.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- Rixon
Tack för tipsen
Blir till å köra lite mer felsökning i helgen
