(Sierra Cosworth) Startar sen lägger av ibland!?
afuran
Hej! Någon som vet vad det kan vara för fel på min Sierra Cosworth, när motorn är kall och jag ska starta så går den igång men lägger ibland av och ibland så lägger den nästan av. Men andra gången jag ska vrida om nyckeln så startar den direkt och går hur fint som helst?? Vad kan det vara som spökar?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
