Cossie går illa!
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Cossie går illa!
Inlägg av Glarre »
Jag var ute en sväng och skulle köra lite idag. Men när laddtrycket kommer så drar den inte som den skall men laddar som det ska, 1,1- 1,2.
Varvräknaren börjar hoppa, och far sedan upp över röda och bilen börjar rycka även fast varvet på motorn inte varvar så mycket i verkligheten.
Den går inte ojämt eller låter illa innan den börjar ladda.
Jag vet att dumpen läcker lite (membrandump) samt att insugspackningen läcker lite.
Kan problemen bero på att dumpen eller packningen har gett upp helt? Kan jag ha fått något följdfel om detta nu är fallet?
Oljan och kylarvattnet är som det skall.
Detta gäller min Sierra cosworth 4x4 -91 med 280kitt, med öppen dump.
Mvh Jimmy
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
kolla så du inte har oxid på stiften till databoxen och att kontakteringen till
tändspolen är riktigt bra. Jag hade samma problem när jag hade oxid på
tiftet till tändningen. Jag putsade av med en glasfiberpenna och smorde in
med silverfett sedan blev det bra.
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
gör rent alla kontakter til motorstyrningen och spaya i kontaktspray i dom.
________________________
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Hade exakt samma problem förut. det var tändspolen som hade dålig kontakt,
tror jag, eller böt jag spole. nått av dom var det.
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Jag har tyvärr inte hunnit kolla idag, men tack för all hjälp! Skall kolla imorgon.
