Scorpio fråga
_scorpio_
Namn: jerry Svensson
Kör: Ford scorpio
Scorpio fråga
Inlägg av _scorpio_ »
Tjabba.
Det är så att jag tänkte montera in elhissar i dörrarna bak på min scorpa och undrar hur bökigt det är. Har en 2.8gl -85 cc, Måste man byta allt i hela dörren? Eller kan man bara ta motorn och sätta in?
Sen har jag ett problem till, min varvräknare har slutat funka. Ibland när man slår på tändningen så hoppar den till och far fram å tillbaka :confused: Och ibland när man kör kan den helt plötsligt ställa sig på 7k och ibland kan jag varva fullt fast den visar bara 1k :( Vad kan vara fel? Har bytt varvräknare 3 gånger men problemet kvarstår har ochså rengjort alla kontakter och kollat säkringar men inget hjälper. Skulle vara väldigt tacksamm om någon ides hjälpa mig! :)
Hade bra
_scorpio_
Kör: Ford scorpio
Ingen? :(
Baka
Inlägg av Baka »
gå till skroten och kolla om du inte kan hitta ett par dörrar med elhissar redan i, och köp dem. så sparar du massor med tid och problem.
