Färddatorn funkar, varför?
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
Jag har ju fulkonverterat till E85 nu och det funkar superduper, tillochmed så pass bra att färddatorn också visar rätt!
Jag fattar itne varför den visar rätt. Eller, ja okej, den diffar 0,07L/Mil. Körde tur och retur ner till sundsvall nu i veckan och märkte till min stora förvåning att den visade på en förbrukning på 1,21L/mil.
Hur kommer det sig att den visar rätt?
Bränsletrycket är ju höjt med en aftermarket-regulator så motorn får mer soppa. Men färddatorn borde ju vara inställd för originaltrycket som inte är justerbart. Hur funkar det här?
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Mäter inte färddatorn volymen till och från tanken då?
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
Jag gick också i dom tankarna men kan det verkligen vara så? Låt säga att man tappar bränsletrycket så gott som helt, då får ju spridarna ändå bränsle och motorn går runt. Har visserligen inte testat den teorin i praktiken så det kan ju vara så.
Påverkar verkligen insprutningen returströmningen så himla mycket att det ger utslag på mätningen, om givaren nu sitter på returen?
reez
Namn:
Inlägg av reez »
Färddatorn bör rimligen visa förbrukning utifrån spridarnas öppettider, så det verkar konstigt att den kan visa rätt. Hur visade den innan? Min erfarenhet av högre tryck / större spridare är att färddatorn visar för lite. Iofs vid bensinkörning.
weirdigge
Så som jag ser det så beror det på. Jag tror att jag såg något schema över
färrdatorn på sierra/scorpio och den hade givare som satt på matar- &
returledningen för att känna av hur mycket bränsle det gick åt.
SAAB från 9000 och frammåt(vet ej vilken årsmodell) mäter på spridartiderna.
Nya fordar borde rimligtvis mäta på spridartiderna men resultatet som det
skrivits om här i tråden talar emot det OM inte färddatorn ocså mäter bränsletryck och map.
