Escort som går väldigt varm!
"Stickan"
Escort som går väldigt varm! NYA FRÅGOR
Bytade temp.givaren idag o märkte den går förbi d röda fältet nu! innan låg den på mitten av d röda, e d termostaten som behövs o bytas oså tror ni? något annat som kan vara felet?
Bilen det gäller är en Escort -91
Går den verkligen varmt? det är inget instrumentfel? Jag har bytt på Sierror och på dom så finns det olika färgmärkningar på givaren för att mätarutslaget ska stämma, jag är inte säker på Escorterna men det kan ju vara så att det finns olika tempgivare även till dom, kan ju vara värt att kolla så att du inte satt dit"fel" givare typ.
Lycka till
Lycka till
"Stickan"
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
ReD-
bra svar.. sen kan du även åka till t.ex en bilverkstad (om du känner nån som jobbar på sådant ställa) och kolla om dem har såndär "laser värme mätar sak" hehe vad det nu kallas så kan du ju mäta med den om den verkligen går varmt (om du inte är 100% säker).need 4 speed skrev:Ett sätt att kolla är att när motorn når arbetstemp känna på kylar slangarna och se om det släpper förbi varmvatten
"Stickan"
bytte termostat precis,motorn blev svallare,men samma på temp mätaren,testade med den gamla,samma resultat...testade olika saker:
Jordad kabel: Den går upp till rött
På tempgivaren: Den går upp till rött
Ojordad kabel (hänger fritt): Den ställer sig i mitten
oja den släpper vattnet i slangen så fint så nu,men samma störiga problem e kvar,har juh noll koll på motorn.
Kan d vara instrument huset som e kasst?,tycker d låter långsökt men kollar vad som helst.
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
bytade inte du mätartavlor i din förresten?" skrev:bytte termostat precis,motorn blev svallare,men samma på temp mätaren,testade med den gamla,samma resultat...testade olika saker:
"Stickan"
