Byta kolvringar (pris uppgifter)Hjälp!!
afuran
Inlägg av afuran »
Hej! Någon som har lite pris uppgifter på vad det kostar att byta kolvringar på en Sierra Cosworth -91 Den svart å blåryker när ja kör eller när jag står still och gasar? Kollade stiftet på ettans cylinder och det var svart med olja på men inte dom andra lika mycket? Vad skulle T-G Racing ta för att göra allt jobb? MVh Andreas
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
ligger ikke de på rundt 1000,1500 for selve ringar?
Aze
Namn: Martin M
Kör: Xc90
Inlägg av Aze »
original kostar ca 1500! totalseal går väl lös på 2 - 2,500
ring och kolla med Tg så kan han ge dig pris på arbetet! han har nog lite mycket att göra nu så de kanske tar lite tid innan han kan utföra jobbet, men de svarar han nog bäst på själv !
afuran
Inlägg av afuran »
Aze skrev:original kostar ca 1500! totalseal går väl lös på 2 - 2,500
Oki men tack för hjälpen iaf. Det blir totalseal ringar, hade original innan men de höll inte för effekten
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Problemet med din motor är troligtvis INTE att kolvringarna är slitna. Ryker den blått så finns det en anledning, och om det bara är slitet utan skador så behövs den med största säkerhet borras pga slitage.
Om ett stift är klart mer blött av olja än de andra så har du med största säkerhet inte bara slitna ringar, det är nog så att du har en bränd kolv. Då är det borrning i 99 fall av 100 och kolvbyte.
Du frågar vad det kostar att byta ringar. Det går ju åt mer än en sats ringar för dryga 2000:-, till det får du lägga en komplett packningssats för ca 4000:-, olja till motorn och framdiffen och filter. Sen åtgår det ca 30 timmars jobb effektiv tid att göra det förutsatt att det är någon som vet vad han gör och inget jävlas onormalt, ska du inte göra det själv så får du ta med arbetskostnaden. Sen när motorn ändå är isär så mäter man ju upp allting och då kommer det kanske till lager och ev vevaxelslipning.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
