Hur längt rækker en 38mm wastegate på en 2L 4 cyl motor?
- cossiemanden
- Namn: Ronnie Lyngholm
- Kör: ESCORT COSWORTH
hmmmmm
Hur längt rækker en 38mm wastegate på en 2L 4 cyl motor? effektmæssigt bara?
Och 750cc spridare, samma frågan?
4x4, fixit, pro-alloy, T38, turbosmart, Hart-racing, omex710
Tack til TG- racing for delorna til maskinen
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
vad gäller WG så bestämmer flödet genom den tillsammans med vilken turbo du har och hur mycket avgasvolymer motorn ger hur lågt laddtryck du har möjlighet till att köra med. har WG för "lite flöde" så får du problem med att köra tex 1 bar men det går utmärkt att köra 2 bar då WG inte behöver evakuera lika mycket avgaser då.
det gäller att en person med erfarenheter matchar turbo och WG med varandra och motorn, även genom att ta användningsområdet och målet med bygget med i beräkning.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- cossiemanden
Hmmmm okey...
Kør me GT-35 snurre me 1,06 avgashus, 38mm TURBOSMART wastegate och grenrør från peter G.
Ska mappa på måndag, så ville inte ha nån problem från start...
Kør me rundt 4bar benzin tryk så skulla funga....
