Bubblande i värmepaketet
Visst var det många här nu som tänkte direkt "Testa sökfunktionen" när ni läste rubriken? ;) Men hittade inte det jag letade efter så.
Iallafall, hörde att det bubblade i värmepaketet i min sierra gt. Jaha, byta toppackning tänkte jag. Men då kommer mina frågor. Jag gjorde ett kompressionstest och det var lika på alla cylindrar (10kg eller va det va). Den tar inget vatten och ingen olja i vattnet eller vise versa. Kan det fortfarande då vara packningen? Eller kan det vara luft i systemet? Skippar ju gärna att byta packningen :D
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
Det kan bubbla iaf.. Min 2.9 bubblar lite då och då.. och har gjort det snart 1 år. Även min brors 2.0 dohc gör det ibland.
Det finns en "modd" för det. Kan bubbla ändå men då ska man byta plats på kylvatten slangarna som sitter på pumphuset. Står i Haynesboken vilka det är (har inte min kvar, annars hade ja skrivit hur dom ska sitta :) )
Ankaz
Inlägg av Ankaz »
Man ska väll kasta om dom ingående slangarna till värmepaketet. Standard så går vattnet in i den översta slagen.
micke80
Namn: Mikael F.
Kör: BMW E24, E28, E39
Inlägg av micke80 »
Bytte termostat och tempgivare på en av mina Sierror för ett tag sen, och då bubblade det från värmepaketet efteråt. Men om toppackingen är hel försvinner bubblandet om man luftar ordentligt. Dvs ställ bilen så att expansionskärlet kommer så högt upp som möjligt, tex i en uppförsbacke, och varva motorn lite lagom utan lock på expansionskärlet. :znaika:
Och i.o.m att du har en GT så antar jag att slangarna sitter "rätt" från början. :kopfkratz
Ok, får prova lufta ur systemet lite då och kolla så slangarna är rättkopplade.
