hjälp ang ac...
Henke54
hjälp ang ac...
behöver lite hjälp angående ACn i min scorpio (2,9 glx -92) trodde först att problemet var för lite gas men då ska bilen tydligen inte bete sig som den gör enligt en lokal acrep. hur som helst så uppträder ACn som följer:
*när bilen står på tomgång så står ACn å "slår" dvs medbringar skivan följer bara med något varv för att sen släppa en kort stund, åka med nåt varv och sen släppa igen osv..
* med lite förhöjd tomgång gissningsvis 1500-2000 varv så följer skivan med hela tiden.. dock kyler inte bilen nämvärt mer än utan ac påslagen.
någon som har nån ide om vad felet är?
Baka
Henke54
jo d lär nog vara något sådant.. ska mäta upp magnetventilen å kolla över d ikväll.. ska testa å slå en pling till ford å kolla om dom har några ljusa idéerSlim skrev:Min Ac kyler fullgott även på tomgång(scorpio 2.9GLX-94). Låter enligt mig som att du borde börja kolla medbringare/kompressor iom att den inte greppar ordentligt. Alltid trist med ac problem:(
Speed_freak
Henke54
Henke54
han tyckte jag skulle lämna in den för felsökning så d viste han säkertSpeed_freak skrev:det är koppling på ac:n som blivit sliten och fått för stort spel så den årkar inte hålla i "skivan". man schimsar om den till rätt mellanrum så är det proglemet löst, det borde din lokala acrep vetat :/
hur schimsar man den då? något jag kan göra själv? behöver jag montera ner pumpen å tömma systemet eller likanade?
Speed_freak
Henke54 skrev:han tyckte jag skulle lämna in den för felsökning så d viste han säkert![]()
hej, vet inte om det går att schimsa på din men det tror jag. vet inte vad det ska va för spel heller.
men man tar ett bladmått och kollar spelat, sen så om du vet hur mycket spelet ska vara så vet du hur du ska schimsa, finns speciela schims.
man lossar remskivan på kopplingen och där imellan sitter brickerna.
inte så svårt, tänkt dig att du justerar ventiler fst intsället för att juster men juster skruven läger du brickor imellan till du har rätt spel
Henke54
