Laddtrycket skenar iväg (Pinto turbo)
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Har problem med min turbo pinto att laddtrycket skenar iväg mycket.
Om jag justerar trycket till tex 0.5 bar så ligger en där konstant mellan ca 2000-5000 varv. efter 5000 varv så skenar den iväg till 0.8 bar.
Nån som har något tips på vad det kan vara för strul.
Turbon och wg klockan är helt nya
/Janne
FORD ESCORT MK1
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Orkar klockan hålla emot trycket då? Min gamla klocka gjorde så att laddat skenade på typ 4:an och 5:an full kareta!
Mvh/ Steven
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
vet inte. men det är ju en helt ny klocka. tycker inte det borde spela så stor roll på så lite laddtryck som det ändå är
/Janne
FORD ESCORT MK1
Vad är det för turbo och wg?
Vilket grundtryck är klockan gjord för och hur justerar du trycket?
Det låter som för liten wg eller för hårt spänd stång.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
therealpinto skrev:Vad är det för turbo och wg?
Det är en t3 från en saab. och det är en orginal klocka som sitter på. det
är ju en pinne som man justerar på då.
tacksamm för all hjälp
/Janne
FORD ESCORT MK1
"Pinnen" är gjord för att hålla ett grundtryck på 0,4 bar eller mindre, resten av laddtrycket i Saaben byggs av APC-systemets magnetventil, som funkar som en "pysventil" och släpper ut en del av trycket till wg-klockan.
Om man skruvar in stången för mycket, så spänner man fjädern och kortar slaglängden på klockan, vilket gör att det finns risk för att den inte kan öppna fullt.
Testa med ett grundtryck på 0,3-0,4 bar och använd pysventil för att få upp resten av trycket, är mitt råd.
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Ok gustaf. ska prova det.
tack
/Janne
FORD ESCORT MK1
