Isättning av passagerar rutan...
Adder
Fick min ruta inslagen igår natt
Så ska så fort som de bara går införskaffa en ny men är de svårt att montera de själv ? Har en rep. handbok men den gav men dessvärre inget direkt matnyttigt. Vad ska man tänka på så ? Någon som kan ge en lite utförlig beskrivning hur man ska gå tillväga... I vilket läge ska man ha "fönster hiss armen" osv ?
- Drugga
- Namn: Ola Eliasson
- Kör: Scorpio Ghia -91
Är det främre eller bakre sidoruta?
Har bytt bakre rutan på en sierra men ska jag vara helt ärlig så minns jag inte hur fästet såg ut.
Dra bort inre och yttre listen på dörren och den runtomgående listen kan du dra ur ända till översta läget på dörren. Sen ser du såklart hur fästet ser ut och i vilket läge det blir lättast att få ut rutan. Det viktigaste av allt är att du tänker på att det är härdat glas du har att göra med, akta dig för kantstötningar för det säger kras lättare än du trott. Bortsett från kantstötningar så klarar glaset ganska mycket belastning och du behöver ju inte vara särskilt rädd för att repa rutan heller.
när du är mycket
då vill jag bara
då vill jag bara
Adder
Adder
