Motor från granada ned i en xr4x4
Nemesis_ford
Inlägg av Nemesis_ford »
Ja vad passar och inte,,,, är det någon skillnad förutom att jag måste flytta över tråget och pumpen ifrån min befintliga,, enligt autodata så är min nuvarande motor på 110kw medans granadans 2.8 är på 95kw eller så, är det skillnad på att ha gammal sprut och nytt eller?
Ska byta för kammen i min motor är slut men har fåt tag i en ny motor billigt men den är från en granada, det är tvåports toppar på den motorn, är det några speciella toppar eller samma som på min bil?
Det kan skilja på bröstkåpan, men annars är de väl utbytbara i allt väsentligt. Samma toppar.
Granada 2.8i ska ha 151 hk, Sierra XR4x4 (2.8 EFI) ska ha 145. Olika sprut (flytta över insug och fördelare från Sierramotorn) och det sägs att Granadan hade vassare kam men det vete sjutton...däremot stryper säkert pulsairrören en del i Sierran.
