Göra om Lågohmsspridare till högohm?
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Avser Bosch 0 280 150 357 Turkos 300cc/min 3 bar. 2.4ohm enligt den listan jag tittat i.
Spridararna sitter ju tre och tre i kabelhärvan, är det bara att seriekoppla ett motstånd på varje krets? Vilken typ av motstånd ska man ha? 18ohm fick jag fram, kan det stämma?
Ska vara till Megasquirt
Ett motstånd per spridare brukar rekommenderas...
Jag får det till 4-11 ohm nånstans, enligt http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm#injresist. Minst 25 watt bör du använda.
Mikael S
Namn: Mikael S
Faen :( Blir galen på det här med sprut. Är ju superdrygt jobb att sätta en på varje spridare
Hur vet man hållströmmen?
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Har du ingen saab du kan plocka spridare av? Deras 0 280 150 431 flödar på rätt så bra och är på 12ohm....... Har för mig att det var 359cc/min @3bar eller nåt sånt
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Mikael S
Namn: Mikael S
Nej ingen står, måste ju ha 6st dessutom.
Hade hoppats på att få starta skräpet i helgen. Enda som jag saknar nu är att få ihop sprutet :(
Hållströmmen kan man gissa...välj hellre lite för stort motstånd än för litet, så funkar det.
Ja, det är drygt att löda på varje men det går rätt fort om man bara sätter igång ändå, tycker jag.
