Tänkte komphöja Min Duratec v6-a
- Ussi
- Namn: Örs F
- Kör: Mustang GT & MondeoST200
Med tiden skall bettan turbokonventeras
vill gärna ha lite info om standard komp.
Om jag skall byta kolvar eller inte, och vart kan jag hitta nya kolvar i så fall
Om man byter kolvar skall jag byta vevstakar me?
Soppa tryck, om den skall höjas
Skall man byta grenrör??
Tack
\Ussi
Tack
\Ussi
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Motorstyrning EEC V EEC V
Avgasnorm t o m modellår 99,75 D3/steg II D4
Avgasnorm fr o m modellår 2000 (bilar med manuell växellåda) E3/D3 D4
Avgasnorm fr o m modellår (bilar med automatväxellåda) E3/D3 -
Motorkod fr o m modellår 97 SEA -
Motorkod fr o m modellår 99,75 - SGA
Motorkod fr o m modellår 2000 SEB -
Motorkod fr o m modellår 2000.5 SEC -
Tändföljd 1-4-2-5-3-6
Cylinderdiameter (mm), fram till modellår 99,75 82,4 -
Cylinderdiameter (mm), fr o m modellår 99,75 81,66 81,66
Slaglängd (mm) 79,5
Cylindervolym (cm 3) fram till modellår 99,75 2543 -
Cylindervolym (cm 3) fr o m modellår 99,75 2499
Kompressionsförhållande 10,25:1
Motoreffekt enligt ISO (kW) 151
Motoreffekt, vid (r/m) 6700
Vridmoment enligt ISO (Nm) 229
Vridmoment, vid (r/m) 5500
Tomgångsvarvtal (r/m) 725±50
Varvtalsbegränsning (r/m) 6925
Slaglängd (mm) 79,5
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
44,5±1,5 cc
Ventilsätesbredd, inlopp 1,1-1,4 mm
Bredd, utlopp 1,4-1,7 mm
Vinkel 44,75 grader
Kast (T.I.R.) max. 0,04 mm
Ventilspindelspel i styrning, inlopp 0,020-0,069 mm
Ventilspindelspel i styrning, utlopp 0,045-0,094 mm
Ventiltallriksdiameter, inlopp 32 mm
Ventiltallriksdiameter, utlopp 26 mm
Diameter 31 och 24,5 mm
Gränsvärde för kast, ventilsäte 0,05 mm
Ventilsätesvinkel 45,5 grader
Ventiltallriksdiameter (STD), inlopp 5,975-5,995 mm
Ventiltallriksdiameter (STD), utlopp 5,950-5,970 mm
Ventilfjäderförspänning (N/spec längd), inlopp 680 N/30,19 mm
Ventilfjäderförspänning (N/spec längd), utlopp 680 N/30,19 mm
Fri längd (ca), inlopp 46,8 mm
Fri längd (ca), utlopp 46,8 mm
Fjäderspänning, monterad (N/spec längd), inlopp 228 N/39,99 mm
Fjäderspänning, monterad (N/spec längd), utlopp 228 N/39,99 mm
Slitgräns 10 % tryckförlust/30,09
Gränsvärde för avvikelse från kvadratform 1 %
Utväxling, vipparmar 1,8:1
Diameter, hydraulisk ventiltryckare (STD) 16-15,988 mm
Spel i lopp 0,018-0,069 mm
Slitgräns 0,016 mm
Tryckförlust 5 - 25 sekunder
Spaltmått för hoptryckt ventiltryckare, önskat 0,50-1,11 mm
Vinkel 44,75 grader
Slitgräns 0,016 mm
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Kamlyft
Inlopp (primärt) 4,79 mm
Inlopp (sekundärt) 4,79 mm
Utlopp 4,79 mm
Tillåten kamlyftförlust 0 mm
Teoretiskt ventillyft utan spel
Inlopp (primärt) 9,80 mm
Inlopp (sekundärt) 9,80 mm
Utlopp 9,80 mm
Axialspel
Standard 0,025-0,165 mm
Slitgräns 0,190 mm
Spel mellan lagertapp och lager
Standard 0,025-0,076 mm
Slitgräns 0,121 mm
Diameter, lagertapp (alla) 26,926-26,936 mm
Innerdiameter, lager (alla) 27,012-26,897 mm
Utlopp 4,79 mm
Utlopp 9,80 mm
Axialspel
Slitgräns 0,190 mm
Slitgräns 0,121 mm
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Cylinderblock
Cylinderblockets tätningsyta
Oplanhet, cylinderblockets tätningsyta 0,025/25x25/150x150
Oplanhet, cylinderblocksyta 0,025/25x25,050/x150
Diameter, ramlagerläge 68,998-69,022 mm
Cylinderlopp
Diameter, 1:a överdimension 82,4-82,410 mm
Diameter, 2:a överdimension 82,411-82,421 mm
Diameter, 3:e överdimension 82,420-82,430 mm
Ytjämnhet (RMS) 0,2-0,6 mikormeter
Gränsvärde för kast 0,015 mm
Slitgräns, kast 0,020 mm
Slitgräns, konicitet 0,006 mm
Cylinderlopp
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Vevaxel
Diameter, ramlagertapp 62,968-62,992 mm
Diameter, vevlagertapp 49,970-49,990 mm
Axialspel, vevaxel 0,110-0,232 mm
Vevaxelkast vid cylinderblockets baksida 0,050 mm max
Vevlager
Spel, vevlagertapp 0,028-0,066 mm
Godstjocklek, lager (STD) 0,250 underdimension - lägg till 0,125 mm till standardtjocklek eller tjockleksklass 2 1,503
Ramlager
Spel, ramlagertapp, önskat 0,025-0,045 mm
Spel, ramlagertapp, tillåtet 0,025-0,050 mm
Godstjocklek, lager, klass 1 2,501 mm
Godstjocklek, lager, klass 2 2,505 mm
Godstjocklek, lager, klass 3 2,510 mm
Vevlager
Ramlager
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Vevstakar
Diameter, lillände 21,071-21,032 mm
Längd (centrum-centrum) 138,06-138,4 mm
Axiell förskjutning (hål-hål, max skillnad) Lilländen och storänden måste ligga parallellt och i samma vertikala plan inom specificerad sammanlagd tolerans vid mätning i ändarna på en 203 mm lång 101,5 mm på båda sidor om centrumlinjen.
Skevning 0,050 mm på 25 mm
Böjning 0,038 mm på 25 mm
Sidospel (monterad på vevlagertapp)
Standard 0,100-0,30 mm
Slitgräns 0,35 mm max
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Kolvar
Diameter Mätt 43 mm från kolvtoppen vinkelrätt mot kolvtappshålet..
Kodklass 1 82,390-82,410 mm
Kodklass 2 82,398-82,442 mm
Kodklass 3 82,410-82,430 mm
Spel mellan kolv och kolvtappshål 0,012-0,022 mm
Diameter, kolvtappshål 21,008-21,012 mm
Bredd, ringspår
Spår för kompressionsring (övre)
Spår för kompressionsring (nedre)
Spår för oljeskrapring 3,030-3,055 mm
Kolvtapp
Längd 55,05-55,47 mm
Diameter 21,011-21,013 mm
Kolvtappens spel -0,005 till +0,001 mm
Spel mellan kolvtapp och lillände
Standard 0,004-0,020 mm
Slitgräns 0,035 mm
Sidospel
Kompressionsring (övre) 0,04-0,075 mm
Kompressionsring (nedre) 0,040-0,085 mm
Oljeskrapring Passning
Slitgräns 0,10 mm
Kolvringsgap Specifikation för 82,4 mm uppmätt diameter
Uppmätt diameter, kompressionsring (övre) 0,100-0,250 mm
Uppmätt diameter, kompressionsring (nedre) 0,27-0,42 mm
Uppmätt diameter, oljeskrapring (stålskena) 0,15-0,65 mm
Kassationsgräns, kompressionsring (övre) 0,50 mm max
Kassationsgräns, kompressionsring (nedre) 0,65 mm max
Kassationsgräns, oljeskrapring (stålskena) 0,90 mm max
Bredd, ringspår
Kolvtapp
Slitgräns 0,035 mm
Sidospel
Slitgräns 0,10 mm
- Baby blå
- Namn: Martin R
- Kör: Transit
Åtdragningsmoment i nm
A/C-kompressor 25
Länkarmskulled till hjulspindel 83
Styrstagsände 26
Krängningshämmarlänk till fjäderben 47
Bromsok 120
Värmesköld för högra drivaxelns stödlager 27
Oljekylarledning till automatväxellåda 23
Styrväxel till hjälpram 130
Hjälpram till kaross 130
Centrumskruv i inställningsverktyg för hjälpram 30
Främre motorfäste 83
Bakre motorfäste (CD4E) 48
Bakre motorfäste (MTX-75) 83
Bakre momentstag till hjälpram 48
Centrumskruv i bakre momentstag 120
Främre momentstag till hjälpram 48
Stödlager för höger drivaxel till växellåda 27
Centrumskruv till främre momentstag 120
Momentomvandlare till medbringare 36
Växlingsmekanism till kaross 44
Krängningshämmarfäste 55
A/C-filtertorkare till hjälpram 11
Hållare för växelstång 23
Klämskruv för växelstång 16
Främre avgasrör 40
Bakre katalysator 40
Övre fjäderbensfäste, höger och vänster 46
Flänsskruvar 40
Fäste för startmotor 48
Stomledning till automatväxellåda 40
Hjulmuttrar 85
Drivaxelmutter 340
Fästplatta till cylinderblock 47
Skruvpluggar till olje- och kylvätskekanaler, 1/4" 14
Skruvpluggar till olje- och kylvätskekanaler, 3/8" 20
Skruvpluggar till olje- och kylvätskekanaler, 1/2" 40
Skruvpluggar till olje- och kylvätskekanaler, 3/4" 68
Skruvpluggar till olje- och kylvätskekanaler, 1" 90
Skruvplugg i oljepump 10
Lock till oljepump 10
Oljepump till cylinderblock 10
Oljestänkplåt till undre vevhus 10
Oljesugrör till undre vevhus, M6 10
Oljesugrör till undre vevhus, M8 25
Oljeledning till kylare 23
Oljeavskiljare till cylinderblock 10
Motorfästeshållare till cylinderblock 47
Cylinderlocksskruvar, steg 1 40
Cylinderlocksskruvar, steg 2 90° 90°
Cylinderlocksskruvar, steg 3 -360° (lossa) -360° (lossa)
Cylinderlocksskruvar, steg 4 40
Cylinderlocksskruvar, steg 5 90° 90°
Cylinderlocksskruvar, steg 6 90° 90°
Ramlagerbrygga till cylinderblock - fördra alla skruvar 4 35
Ramlagerbrygga till cylinderblock - steg 1: skruv 1 till 8 25
Ramlagerbrygga till cylinderblock - steg 2: skruv 9 till 16 40
Ramlagerbrygga till cylinderblock - steg 3: skruv 1 till 16: 90° 90°
Ramlagerbrygga till cylinderblock - steg 4: skruv 17 till 22: 25
Vevlageröverfall, steg 1 23
Vevlageröverfall, steg 2 43
Vevlageröverfall, steg 3 90° 90°
Kamaxellageröverfall till cylinderlock 10
Hus för kamaxeltätning till cylinderlock 10
Fast kedjestyrning till cylinderblock 25
Kedjesträckare till cylinderblock 25
Transmissionskåpa till cylinderblock 25
Hållare för ledningstam till transmissionskåpa 10
Kamaxellägesgivare till transmissionskåpa 10
Vevaxellägesgivare till transmissionskåpa 10
Remskiva/svängningsdämpare till vevaxel, steg 1 120
Remskiva/svängningsdämpare till vevaxel, steg 2 -360° (lossa) -360° (lossa)
Remskiva/svängningsdämpare till vevaxel, steg 3 50
Remskiva/svängningsdämpare till vevaxel, steg 4 90° 90°
Servostyrningspump till balk för motorfästeshållare 25
Hållare för servostyrningspump till transmissionskåpa 10
Remskiva till servostyrningspump 25 1
Pinnskruvar till servostyrningspump 10
Tändstift 14
Ventilkåpa till cylinderlock 10
Hållarplåt för ledningsstam till ventilkåpa 10
Motors lyftögla 112
Oljestänkplåt till oljetråg 10
Oljeavtappningsplugg till oljetråg 26
Oljetråg till undre vevhus 25
Värmesköld till oljetråg 10
Oljekylare till cylinderblock 57
Oljetryckskontakt till cylinderblock 14
Utloppsgrenrör till cylinderlock 20
Knackgivare till cylinderlock 34
Generatorfäste till cylinderblock/undre vevhus 25
Generatorns ledskruvar 47
Generatorfäste 25
Medbringare till vevaxel 80
Svänghjul till vevaxel 80
Hållare för kamaxeltätning 10
Vattenpump till cylinderlock, steg 1 10
Vattenpump till cylinderlock, steg 2 90°
Kylvätskeförbindelserör till cylinderlock 10
Hållare för vevhusventilation till kylvätskeförbindelserör 6
Kylvätskefördelningsrör till cylinderlock 6
Fäste för oljemätstickans rör till kylvätskeförbindelserör 10
Ledningsstam till ventilkåpa 5
Strömanslutning för generator 10
Nedre inloppsgrenrör till cylinderlock 10
Motor för IMRC-system 10
Övre inloppsgrenrör till ventilkåpor 10
Tändspole till ventilkåpa 6
Stomledning till tändspole 6
Hållare för mellandrivaxel till cylinderblock 47
EGR-rör till EGR-ventil 40
Icke angivna skruvförband: M5 x 0,8 6
Icke angivna skruvförband: M6 x 1 10
Icke angivna skruvförband: M8 x 1,25 25
Icke angivna skruvförband: M10 x 1,5 47
Icke angivna skruvförband: M12 x 1,75 82
Icke angivna skruvförband: M14 x 2 132
A/C-kompressor 25
Styrstagsände 26
Bromsok 120
Främre avgasrör 40
Flänsskruvar 40
Hjulmuttrar 85
Drivaxelmutter 340
Tändstift 14
Motors lyftögla 112
Generatorfäste 25
