Ford Orion/Escort - CVH startproblem vid normal temp
ebtroX
Ford Orion/Escort - CVH startproblem (med varm motor)
Inlägg av ebtroX »
Jag har en Ford Orion från 1989 med CVH-motor (Weber förgasare).
Biler startar fint när den är kall, men när man kört den så den ligger på normal arbetstemperatur vill den inte riktigt.
Ström finns i batteriet, startmotorn går runt fint men den startar inte.
Enda sättet att få igång den är:
1: Gaspedalen i botten
2: Vrid om nyckel
3: Motorn är igång
I övrigt går bilen riktigt bra.
Det är precis som den får för mycket bränsle, nån som känner till problemet så jag slipper nöta på startmotorn :)
Tacksam för svar
Butchi
Inlägg av Butchi »
Är det automatchock på den? Kan vara den i så fall. Ford hade problem med dem på sierrerna under 80 talet. Man kopplade bort dom helt enkelt.
Måste fråga dig. Har du servostyrning på din bil?
Mvh Butchi...
ebtroX
Inlägg av ebtroX »
Jopp det är automatchoke, så det går inte att göra annat än koppla bort den?
Och nej jag har inte servostyrning, det kan dock funnits i vissa dieslar.
Har iallafall sett en diesel Orion med servo en gång.
