Hjälp med turboval!!
- Twin-Cam
- Namn: Daniel Fritzon
- Kör: CBR1000RR
Har haft min bil på verkstad idag och det mesta tyder på att turbon är slut. Jag ska alltså ha en ny turbo, men jag har inte en susning om vilken jag ska ha. Eventuellt så ska jag köra med 330hk kitt i framtiden, så om jag redan nu ska skaffa en större turbo. Jag ringde till GIK och dom rekommenderade en Escort turbo med 360 graders lager. Kan det vara något. Kan jag köra med denna turbon utan att chippa m.m.? Eller ska jag bara köpa en enkel utbytes turbo?
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
A fasen!
Så den är såpass mycket bättre än Sierrans orginal. Det räcker kanske med en Escort turbo utan extra lager och "uppgradering" eller? Passar den turbon rakt på?
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
det som skilljer i jämförelse med sierran turbo "förutom storleken
" är ju att denna turbo klarar HÖGRE laddtryck.. sierra org turbo orkar ju inte pumpa luft till lika många hk som escort turbon gör.. jag laddade ju 2bar med min escort turbo med 360 lager inga problem om man vårdar den genom att kyla turbon innan du stänger av bilen! och ja den passar du får bara vrida avgas resp kompressor delarna lite (antar att du har rwd grenrör) inga som helst svårigheter....
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
ok! Då e man ju lite klokare
Det här med 360lager..vad innebär det. (E helt ny på turbo som du kanske förstår
) Han jag snackade med på GIK pratade både om 360 lager och kullager.
Är det Escort turbon som är "T34"? Vad är T3 för något?
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
Förresten det är Escort turbon mellan -92 till -94 vi pratasr om va. Den andra var väll mindre?
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
samba
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
aha!!
- hallor
- Namn: Jonas Hallor
- Kör: Cosworth RWD-89
Hej..! Tycker att du ska köpa en T34 med 360-lager..,min polare renoverade sin T34 å satte dit 360-lager..,blev kanonbra..! Han lämnade in turbon hos Stefan..,på SL-Turbo.! Mycket trevlig o kunnig kille..,och så kan han göra bra priser oxå..! Har precis hämtat min turbo hos han..,en uppgraderad TB0 361 med 360-lager och "Trim 60"...,kan bli kul i sommar..! Lycka till med dina turboaffärer..!
mvh hallor
mvh hallor
Åker: Volvo 855R -97
