Etanol Escort -80
Cribbescort
Etanol Escort -80
Inlägg av Cribbescort »
Tjena ställde en fråga på ett E85 forum om eventuell konvertering till E85 i min Ford Escort MK2 -80, och eftersom jag inte är så haj på dessa motorer än men håller på för fullt så tänkte jag höra vad ni har att säga om detta...
citat från han jag fick svar av
Den torde väl ha en vanlig fallförgasare (Solex, Weber eller liknande)? I så fall rör sig nog konverteringen om att byta till större huvudmunstycke i förgasaren och justera tomgångsblandningen så att motorn går bra på tomgång. Om inte blandningsskruven räcker till så kanske det behövs ett större tomgångsmunstycke också.
Om det är en tvåstegsförgasare så bör man i första hand ge sig på att öka huvudmunstycket i första steget.
Luftförvärmningen bör man ta en titt på, om den har ett manuellt spjäll med sommar- och vinterläge så kan den nog få stå i vinterläge året runt när man kör på E85. Om spjället är termostatstyrt så kolla om det går att justera på något sätt för att få högre lufttemperatur.
de va de svar jag fick.
så hur ser förvärmingen ut på dessa?
förgasare och dyl.?
Tacksam för svar
Mvh
