Byta växellådsolja rs2000 (MTX-75)
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Tänkte hälla i RedLine olja i lådan.
Har kollat lite men jag hittar inte påfyllnings hålet. Hittar två bultar, en på framsidan och en på baksidan antar att någon av dom är urtappnings, men vilken av dom? Och var sitter påfyllnings hålet?
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Inlägg av 2stroke »
:) Hej !
Jag har bytt växellåds olja 2 ggr på min Escort med MTX-75 vxl låda.
Jag fyllt på genom att ta bort avluftnings-pluggens gummi skydd och sedan haft en tratt med slang och fyllt igenom.
Tar lite tid men det är det enda raka som jag kommit på. :Odd:
( 2,1 L. , 75w-140 , GL-5 , Helsyntet växellåds olja. )
Vad gäller avtappningspluggen så kan då jag inte minnas att det skulle finnas fler än 1 sådan...... :confused:
:racesmile Focus 2,0 Kombi ( 1999 ) SÅLD ! ( Sept. 2008 - Sept. 2014 )
:racesmile Escort RS Kombi 1,8 Turbo Intercooler ( 1994 ) SÅLD ! ( Nov 2001 - Sept 2008 ) :weeping:
Henke85
Inlägg av Henke85 »
okej, men då måste avluftningsgummit(samma typ av plugg som avtappningen fast i plast?) va den på baksidan och avtappningen på framsidan?
Tyckte bara det var konstigt att båda satt så långt ner.
2stroke
Namn: Kalle A.
Kör: VW & FORD
Gummi........
Inlägg av 2stroke »
Henke85 skrev: okej, men då måste avluftningsgummit (samma typ av plugg som avtappningen fast i plast ?) vara den på baksidan och avtappningen på framsidan ?
Hmmm.... :confused:
Avluftningens gummi skydd sitter då absolut högst upp på min vxl.låda !
Gummi skyddet är ca 50 mm i diameter och ser ut som en svamp till formen.
Henke85
Inlägg av Henke85 »
okej, får titta en gång till. Men avtappningen sitter den på fram eller baksidan av lådan?
