Få på kamkedjan rätt.
327karlsson
Har köpt en sierra 2,0i dohc 4x4 med trasig topplockspackning. Nu har jag rivit allt, lämnat in toppen på planing, köpt alla nödvändiga packningar osv. Problemet är att jag aldrig gjort detta förut, och har problem med att få på kamdreven i rätt läge i förhållande till ventilerna. Markeringarna på kedja/drev från när jag rev har försvunnit, och nu får jag inte på dreven i rätt läge. Har vridit vevaxeln så den pekar rakt neråt, men jag skulle behöva vrida kamarna för att få allt rätt. Nu pekar dem lite uppåt, istället för lite neråt under cylinderkanten. Finns det något bra sätt att vrida kamarna på? jag har försökt genom att skruva lite lätt på vevaxeln, men genom att göra detta har jag lyckats sabba 4st kedjespännare =) börjar bli lite småless på det här problemet. Någon som har några tips?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Scorpio_Racing
ha veven som du har den, ställ in avgaskammen så den är med markeringen ut till höger. kedjan ska vara spände mellan avgasdrevet och veven. Sen ställer du in insugskammen med markingen ut till vänster. På den sidan så kommer kedjan att vara slak tills att kedjespännaren löst ut. Försök inte heller få kedjan att vara hårt spänd mellan kamdrevena. det är ok om den är lite slak.
327karlsson
Scorpio_Racing
Nilsson
Markeringen på remhjulet ska ju peka uppåt så cylinder 1 är i sitt övre läge. Markeringarna på kamdreven ska ju peka utåt åt var sitt håll och typ 2-3grader nedåt. Försök att spänna spännaren med ett brytjärn eller nått tills du fått den på plats, låt inte spännaren gå imot tryckaren tills du är säker på att det är rätt.
Gjorde detta för första gången igår och det va inga större problem..
Du har väl kollat efter sprickor i toppen? Min va sprucken på 2 ställen
//Tommy
//Tommy
327karlsson
Jodå, jag har kollat efter sprickor, första toppen som satt i när jag köpte den var både skev och sprucken. Förre ägaren hade kört med trasig topplockspackning en bra stund. så jag köpte en ny topp på skroten och lämnade in den på planing o provtryckning. Nu har jag mina gamla kammar och lageröverfall till en ny topp. kan det vara därför det går så trögt att vrida kammarna?
Nilsson
327karlsson
Nilsson
Dom går varmt så in i helv... varmt, därför spricker dom gärna. Anl till att det blir varmt är förmodligen att toppackningen har för små kanaler så vid toppbyte bör nog en annan packning monteras, enl vad jag förstått så ska det vara samma packning på galaxyn och den ska ha större kanaler(hål) och därför ge bättre kylning. Nästa grej är att dohc går väldigt magert och det blir ju varmt pga av det för bränsle kyler ju, sedan så har jag kollat på tempgivaren till kylfläktarna och den första fläkten startar tydligen vid 100 g o den andra vid 110 g så lite varmt blir det allt...Detta är lite funderingar jag har och är något av detta fel så rätta mig gärna.
Nilsson
Scorpio_Racing
Enl vad jag förstått så finns det 88 respektive 92 graders termostat så en 88 och en annan tempgivare till fläktarna bör ju göra susen tycker ju jagNilsson skrev:Va väl dumt att sätta dit en vanlig orginalpackning då kanske![]()
Nån som vet om det finns nån termostat med lägre öppningstemperatur? Och även termostat för lägre temp. som styr fläcktarna?
Nilsson
