Cosworth som ikke starter(trolig bensin feil)
cossie_storm
Cosworth som ikke starter(Dyser åpner ikke)I
Inlägg av cossie_storm »
Dette gjelder en motor som har stått i noen år.
Er gnist på pluggene.
Virker ikke som pluggene blir bløte(bensin)
Har bensin frem til fuel rail.
Får ikke noe bensin ut i fra bensin regulatoren, tar jeg vekk den, så strømmer bensinen fint.
Har ikke fått sjekket trykket enda, men virker som det er bra...
Ligger 12 volt over dysene. Når jeg shimer så kommer det en jordings puls. ca hvert 1\2 sek eller noe.
I førsten hadde jeg strøm bak til bensin pumpa, men der kommer det ingen ting nå, så jeg har lagt opp en midlertidig løsning der.(rele og sikring er ok)
Noen forslag?
skal teste og koble en dyse inn og se om den spruter for sikkerhets skyld.
ER Det noen mulighet for at dysene kanskje har gått TETTE siden så lenge siden hvert i bruk??
bensin trykgs regulatoren, kan man vel teste om åpner med trykk luft?.
Ingen aning men säkring å relä te spridarna? :confused:
MVH Jonas
cossie_storm
noen som har tegning\nr på de?
Virker som er dyse feil
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Kanske nått av nytta..
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php ... 4+spridare
//Rille
EDIT:
Inte så duktig på norska men går inte pumpen nu? kanske är den där säkerhets knappen i reserhjulsbaljan som löst ut?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
D-Berg
Namn: Johnny D
Kör: Escort Cossie MSport
Inlägg av D-Berg »
verkar ha ett liknande fel på min escort cosworth som stått i ca 2år.. pumpen går ej igång på tändläge 2(fylla systemet), ingen gnista, och när jag provat att tvångsköra pumpen och köra på starten så verkar inte spridarna öppna heller( helt torra stift)
Går och funderar på om det kan vara ngn form av startspärr som slagit till.
Får ej ut felkoderna via diagnosuttaget heller, verkar inte vara kontakt med styrbox(som jag har provat i en annan bil och där funkar ok)
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
http://www.garaget.org/?car=17953
