Tomten lär komma tidigt i år :)
Ussi
Namn: Örs F
Kör: Mustang GT & MondeoST200
Inlägg av Ussi »
Här har vi lite mer godis till Mondeobygget
(Tändkablar)
Item No.: 941-K9HM-B
Item Descp: Ford Racing Performance 9mm Plug Wires, 95-00 2.5L V6 Duratec, Blue
Qty: 1 set
(Stålvävda bromsslangar)
Item No.: 219-GDR12324.4
Item Descp: Goodridge Brake Line Kit, Stainless Steel Braided, Front/Rear Set, 98-00 Contour
incl. SVT; 99-02 Cougar
Qty: 1 ea
(Styvare Motorkuddar)
Item No.: 490-ENE4-1107G
Item Descp: 98-00 SVT Contour ES Poly Motor Mount Insert Bushing, Front, Black
Qty: 1 set
(21mm krängningshävarm + bussningar)
Item No.: 941-K408A
Item Descp: 21mm Rear Sway Bar w/Poly Bushing Kit, Contour/Mystique/SVT/Cougar
Qty: 1 ea
(Fjäderbenstag)
Item No.: 941-K403F
Item Descp: 95-00 Contour/SVT & 99-02 Cougar, OMP Adjustable Front Strut Brace
Qty: 1 ea
(Kit så att man kan justera camber caster vinklarna på framhjulen)
Item No.: 703-PTSPC89675
Item Descp: Suspension Component, Caster/Camber Kit, Adjustable Front, Ford/Mercury: 95-00
Contour, 99-02 Cougar, EACH
Qty: 1 ea
(Lättad rämskiva som sitter på vevaxlen. driver servopump och ac)
Item No.: 941-K5DP
Item Descp: Pulley Package, Dual Mode Damper, Ford/Mercury: 95-02 2.5L Duratec V6
Qty: 1 set
(Hårdare bussningar till länkarmar + dyligt)
Item No.: 490-ENE4-5175SET
Item Descp: Suspension Component, Bushing Set, Energy Suspension, Complete Bushing Set includes
Front 20mm Sway Bar Bushings, Rear 18mm Sway Bar Bushings with End Link Grommets and Rear Control Arm Bushings, Ford/Mercury: 95-02 Contour/Cougar/SVT
Qty: 1 set
