Svårstartad sierra 2.0iS
- rallyelwood
- Namn: Henning B
- Kör: Saab 99GLT16 -84
Morris Minor -55
Kobolt Runabout -?? - Ort: Långvik
Hej.
Jag har nyligen köpt mig en sierra 2.0iS -85.
Vid kallstarter måste man gasa för att den skall starta. Så skall det väl inte vara? Vad kan vara fel?
Jag har letat i FAQ:n men inte hittat något riktigt relevant...
Luktar den bensin när den startar?
Det kan vara en eller flera spridare som läcker, då måste man hålla gas för att ventilera ut soppan som samlas. Spridarrengöring kan hjälpa.
Det kan också vara backventilen i soppapumpen som är dålig - om det hjälper att vrida nyckeln till läge II 4-5 gånger innan man startar är det förmodligen felet. Trycket faller i soppaledningarna när bilen står, så pumpen måste bygga nytt tryck för att få in soppan.
Det är klokt att börja med nya tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock också.
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Jo, jag såg det häromdagen då jag tittade under. (På min förra sierra -91 satt den i tanken.)therealpinto skrev: ...
Soppapumpen bör sitta utanför tanken på en så gammal Sierra.
Det är nog backventilen som är dålig, för ditt tidigare tips hjälpte, men räcker det inte med att låta nyckeln vara i läge II en stund innan man startar, trycket borde väl byggas upp även då?
En annan sak som jag skulle behöva hjälp med är att innan motorn blir varm och man låter den gå på tomgång sår går varvet ner till ca 500 (enligt mätaren) och den pendlar, men när den blivit varm så har den en jämn tomgång på ca 900. Tomgångsmotorn, eller någonting annat?
När jag körde hem den från Skellefte till Arjeplog (ca 22 mil) så drog den över 1 liter/milen, och det bara på landsvägskörning, max 100km/h, det kan inte vara riktigt!
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
exakt samma problem hade polarn på sin sierra -86a .. Bilen har varit konstant gubbkörd och gick väldigt bra förutom på ett problem. Just de att man var tvungen att gasa när man startade den. Man fick i snitt göra 2/3 startförsök innan bilen ville hålla sig på tomgången utan att dö. Samt att bilen hackade lite då och då ..
Detta löstes när jag fick provköra bilen på en rakasträcka och verkligen blåsa ur skiten ,samt 2 minuter drifting på en grusparkeringsplats med relativ höga varv jämför med va den bilen var van vid
Nu startar bilen ALLTID så fort man petar på nyckeln och går otroligt bra
* Ford Torino500 1971 351C 4V
Pumpen går bara cirka 2 sekunder när man har nyckeln i läge II utan att motorn går, därför får man vrida av/på några gånger.
Gör rent tomgångsmotorn, det kan fixa tomgången.
Soppaförbrukningen tyder på att något är lite knas, kan vara risiga/igensatta spridare eller någon annan givare som inte vill vara med. Det är inte dumt att ta ut felkoderna också.
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
Nu är jag tillbaka med nya problem. Hoppas jag inte terroriserar er med frågor för mycket... :-)
Var nyss ute och testkörde lite och jag tyckte den var seg. Enligt haynes användarmanual ska maxvarvet vara 5800, men jag fick den inte att varv mer än 4500-4800, på treans och fyrans växel, på rak. Dessutom verkar den vara ovanligt svag under 2000 varv, ska det vara så? Skall kolla luftfiltret, men kan det vara något annat också?
Vad är vitsen med att både ha mekansik tomgångsinställning och tomgångsmotor? Det står inget om det eller hur man ställer in tomgången i haynes-boken. Kan någon förklar för mig?
Man får ju kolla att alla slitdelar (stift, tändkablar, fördelarlock, luftfilter, soppafilter) är OK. Varvar den fortfarande inte ur är det läge att kolla mekaniken - att kammen inte är tvärslut, att ventilspelen är korrekta och att soppatrycket är okej. Det är också värt att kolla att ingen ljuddämpare är igensatt. Hur mycket du än byter blir det svårt att få den att varva ur på en lodrät väg - i alla fall uppför ;-)
"Alla" bilar har både mekanisk justering och tomgångsmotor. Den mekaniska justeringen sätter en bas (en lägstanivå) som tomgångsmotorn justerar utifrån.
Vi har nog skrivit en del om justering i forumet, men på en tidig Pinto (utan kat) funkar det rätt okej att bara rycka kabeln till tomgångsmotorn och ställa spjälljusteringen så man får en lagom hög och stabil tomgång - 850-950 rpm nånstans kan vara bra. Om man måste justera upp skruven är det klokt att även kolla att TPS ger rätt tomgångsvärde efter justeringen - runt 0,45 volt om jag minns rätt.
Innan man justerar tomgången är det dock värt att rengöra tomgångsmotorn ordentligt.
- rallyelwood
- Namn: Henning B
Morris Minor -55
avatar1
rallyelwood skrev:Nu är jag tillbaka med nya problem. Hoppas jag inte terroriserar er med frågor för mycket... :-)
Om du inte har mätt varvtalet så skulle det kunna vara instrumentpanelen som är dålig. Har en sierra -89. Nålen till varvmätaren styrs av elektronik bla kondensatorer. Komponenter kan bli sämre med åren och inte ha kvar samma värde som från början. Min varvmätare var dålig och rörde sig inte alls mycket även om man gasar kraftigt. Jag gjorde som så att jag tog ur instrumentpanelen och mätte upp och bytte ut några komponenter, bla några kondensatorer. Efter det blev det stor skillnad på varvmätaren (till det bättra alltså
