Oljepumps byte på en Rst
- alex
- Namn: Alexander Löhr Riise
- Kör: Escort Rst S2 e85
Är det några special verktyg man behöver för att byta pumpen? Typ någon avdragare eller dyligt och är det något annat speciellt man bör tänka på?:)
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
inget speciellt, pumpen sitter i typ 5 bultar, se till att ha ny packning till pumpen samt ny oljering till vevstaken, bultarna är rätt liten så akta så du inte drar av dom, jag drog av 1, sen bara se till att man skrapar bort den gamla packningen riktigt så det blir tätt och allt, sen kan man även fylla pumpen med olja så man får oljetryck fort
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
