Bromsproblem scorpio 2.9-94
- Slim
- Namn: Magnus Hult
- Kör: 900 2.0t, kanske en Ford påväg:)
Har bromsproblem på scorpion. Det startade med att det vibrerade lätt när man bromsade(tänkte skeva skivor). Detta började i våras. Sen minskade symtomen gradvis, men bromsbelägglampan började lysa efter ett tag. Tänkte då byta belägg o skivor efter nån månad, men nu har det hela tagit sjuka proportioner.
Kör man med bilen händer följande: Den första kvarten är allt som vanligt, bara att bilen drar något åt höger(anliggande ok?) och det pulserar något när man bromsar. Kör man vidare pulserar det ofta extremt mycket när man bromsar. Ibland stannar pulseringarna kvar efter man släppt bromsen och ibland börjar det pulsera utan att man rört nåt. Om man gasar medan pulseringarna pågår, pulserar det även i växelspaken(automat) om man ligger mellan 60 och 80 ca.
När man har kört längre tid 40-50 min minskar problemen, men finns kvar. Har endast kört minsta möjliga med bilen sen problemen kom.
Vid ett tillfälle(som jag märkt, säkert hänt flera ggr) blev höger framfälg varm och luktade belägg(måste ju vara att den ligger på?).
Min undring är nu om det är rimligt att tro att det bara är höger fram som ligger på/har skev skiva och slut belägg, eller om man bör vänta sig mer mekande:^o
Anledningen till att jag undrar är att växelspaken hoppar ibland(om man gasar i kombination med pulserandet) Detta borde väl tyda på att det är vid bakaxeln problemet finns och vibrationerna förs över via drivningen?
Härligt är det och kombinerar man detta med paj fläkt och en del rost i tröskeln blir glädjen total........
Mvh Magnus
Mvh Magnus
dur3fors
Det är nog som du säger.
Skeva skivor, pga av överhettning?
Överhettning, pga anliggande broms.
Anliggande broms, pga dåligt ok.
Jag hade räknat med att köpa nya skivor och klossar fram. Finns väl på Biltema?
Sedan hade jag smörjt upp oket genom att pumpa ut kolven, och trycka in den med hjälp av en stor polygrip. Gör så tills det börjar gå lättare. Eventuellt vrid på kolven. Vid extrema fall har jag använt mig av 5-56.
Oket är av en typ, glidok (vanligast iaf). Se till att alla rörliga delar är uppsmörjda. Och att klossar, och hållare för dessa är rengjorde från damm, rost och skit.
Hoppas du förstog. Fast du kanske viste allt detta?
- Slim
- Namn: Magnus Hult
Var ungefär så som jag tänkt, men är orolig att det ska vara flera grejer som måste bytas. Skönt att även du verkar tro att det kan räcka
Får byta och se. Blir i vår, då jag ställt undan det för vinterförvaring idag. Dags att slåss lite med vinterfiestan, så den blir redo för vintern(motorfäste, tändmodul och framfjäder)
Mvh Magnus
Mvh Magnus
Packningarna tål inte petroliumbaserade oljor då bromsvätskan är en vätska o ej en olja, min erfarenhet är att om oken kärvar så är det oftast så att kolven eller oket är rosrigt i glidytan och då hjälper ingen smörjning utan demontera, blästra, måla o nya packningar alt om ni inte kan/har möjlighet till att renovera byt oken. Om du nödvändigtvis vill prova att smörja anv ett siliconbaserat smörjmedel.dur3fors skrev:
Lycka till
