är toppackningen kass?
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
om det är gega i kylarbehållaren? antagligen olja?
men oljan i motorn är fin, går helt redigt
ej ford
c.x
Namn: Christer Eriksson
Kör: Mondeo
Inlägg av c.x »
Vad är det för bil?
Jag tror att det är en spricka i toppen men det är ju omöjligt att veta innan man lyft toppen.
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
saab 9ooo cse 2,3 INTE turbo
Inlägg av SK Racing »
Det har inte varit topphaveri? och sedan så har dom slarvat med att rengöra kylsystemet? Efter att dom bytt packning/topp. Kylarcement kan se ut som olja(gråaktig gröt) kan det vara nått sådant ev? Sedan så Är det ju så att för att veta säkert så är det ju "bara" att lyfta toppen tyvärr. Men prova att rengöra kylsystemet innan du river motorn. Jag brukar hälla på nytt vatten och stoppa ner en maskindisktablett och köra bilen en sväng så den blir varm och skölj sedan systemet MYCKET noga då maskindisk är väldigt aggresivt mot alu.
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
SK Racing skrev:Det har inte varit topphaveri? och sedan så har dom slarvat med att rengöra kylsystemet? Efter att dom bytt packning/topp. Kylarcement kan se ut som olja(gråaktig gröt) kan det vara nått sådant ev? Sedan så Är det ju så att för att veta säkert så är det ju "bara" att lyfta toppen tyvärr. Men prova att rengöra kylsystemet innan du river motorn. Jag brukar hälla på nytt vatten och stoppa ner en maskindisktablett och köra bilen en sväng så den blir varm och skölj sedan systemet MYCKET noga då maskindisk är väldigt aggresivt mot alu.
tack för tipset... vet ej nått om historiken men det är liksom grå tunn lera... ja testa det du skriver... låter dessutom roligt:D
Om packningen är väck brukar det bubbla i kylet (man ska öppna och titta innan det blir varmt, förstås :rolleyes: ), antar det syns i behållaren på en som har expansionskärl. Har för mig det är lite standardfel, men jag har iofs bara kört 99 (lånad, längesen). Om tomgången vandrar kan det vara insugspackningen som läcker, annars låter det som toppackningen (mer troligt eftersom det är alu-topp på gjutjärn, de utvidgas ju olika av värmen och särskilt mycket belastning på packningen blir det om man varvar duktigt.
ErikJ
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
ja... har oxo hört att det är lite av ett standardfel...
ska testa å göra rent i helgen å se sen...
men så länge det är på det hållet så överlever jag det är en billig bil...
