Bultcirkel/fälgstorlek på escort mk1?
Claes.j
Inlägg av Claes.j »
Ja då var en till fast i mk1 träsket.....
Jag var o handlade mig en 69a igår, utan rost o då menar jag verkligen utanrost o det kan inte vara vanligt?
tänkte leta upp mig några schyssta alu-fälgar för att göra den lite snyggare för tillfället så jag har några funderingar angående vilken bultcirkel och fälgstorlek man kan köra på en orginal escort mk1 69a? (än sålänge utan bubbel breddare)
Jag funderar lite på att ha den lite i vinter när det inte slaskar så då behöver man ju vinterdäck så jag undrar vad är den största fälg och lagom bredd på däck som ni kört på mk1:an?
kan man tex få in 15-16" på orginal mk1:a?
//Claes
4x108 mm som "alla" fyrbultade Ford.
7x15" är normalt sett det största man kan räkna med att få in utan problem, men hjulhusen fram är små så man får ofta gå på typ 195/50-15 för att det inte ska ta i. Går man upp till 16" krävs små/smala däck.
Ska man ha 7" breda fälgar får man vara noga med att få en offset som funkar, mellan 15 och 25 ungefär är min utgångsgissning.
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
9x13" ska det vara
Claes.j
Inlägg av Claes.j »
therealpinto skrev:4x108 mm som "alla" fyrbultade Ford.
Tack, var väll det jag trodde men jag pratade med en annan mk1 ägare som påstod att det var 4/100 så jag blev lite fundersam.
Claes.j
Inlägg av Claes.j »
kallur skrev:9x13" ska det vara
mm det är ballt men det kommer nog bli 16-17" på den när den är klar som amatörbyggtfordon.
Claes.j
Inlägg av Claes.j »
therealpinto skrev: Ska man ha 7" breda fälgar får man vara noga med att få en offset som funkar, mellan 15 och 25 ungefär är min utgångsgissning.
ingen aning vilka bilar som har fälgar med sådant offset?
Peugeot 205, 309, 306 och 405/406 är några exempel på bilar som kan ha fälgar med hyfsat rätt offset. Men räkna med att behöva provmontera.
Mest prisvärt lär det ändå bli att åka 13" åtminstone på vintern. Capri 5,5x13 alufälg får man billigt och den sitter bra på Escort, med offset som stämmer.
Claes.j
Inlägg av Claes.j »
therealpinto skrev:Peugeot 205, 309, 306 och 405/406 är några exempel på bilar som kan ha fälgar med hyfsat rätt offset. Men räkna med att behöva provmontera.
men det skulle se rätt "gulligt" ut med 15" alu o 165-175 bredd på vintern o så blir det ju lägre varv i 90 km/h......
Men den kanske inte orkar att dra runt dom vem vet....
Ingen som sett en Mk1 elelr 2 med escort cossie fälgar?
nextuz skrev:Ingen som sett en Mk1 elelr 2 med escort cossie fälgar?
Inte utan breddning i alla fall. Det är väl 8x16 med ET25 så med breddning blir det nog rätt bra. Men det krävs låga däck eller modifierad torpedvägg/hjulhus fram, redan 7x15 med 205/50-15 är bra tajt.
