10mm bränsleledningar på Cossie
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
God morgon!
Ska uppgradera Cossien lite nu i vinter. Tänkte köra med 10mm bränsleledningar, hur har ni gjort?
har ni bara bytt hålskruv och banjos på pump och filter och sedan dratt 10mm slang till bränslerälsen? Eller kör ni med rör? (är väl att föredra)
Hur har ni gjort på bränslerälsen, svetsat dit en skruvkoppling eller slanganslutning?
Bränslefiltret, vad kör ni med för något?
Med bra riv i orginal pumpen (bra spänning) så borde den palla 350hk eller?
Ska nog köra med gröna 803:or och injusterat bränsletryck till att börja med, Davve chipet ska ju fungera fint med T34.
Mvh/ Steven (helvete vad långt det blev.. sorry)
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Dina original bränsleledningar räcker gott o väl till all effekt en T34 klarar att leverera!
Lägg pengarna/tiden/jobbet på något annat istället!
"Esox Lucius"
jag håller med, jag har 10mm ledningar men ska ha mer mos än så, :starter:
cnracing
Namn: Christer Nymoen
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av cnracing »
10 mm bensinslanger kan du begynne og tenke på når du skal opp i effekt rundt500 ++
Fordmotorsportclub Norway member.
91 Sierra Cosworth 4wd
0-402 12,039 187,5km/t :)
www.jenspeed.no
www.fastford.no
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Jag har dragit 10mm leedningar på min från en uppdaterad pump och fram till fuelrailen eftersom jag fick ett haveri på grund av för mager blandning på fullast på 5:an. Då åkte jag med 803:or, annan turbo, lite vassare insugskam, kanske 350 hk, men var och en gör som den vill, men jag vill inte chansa en gång till. Det går åt mycket soppa när man ligger och trycker på höga växlar ett tag!
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Men om du nu ska göra det så e det bara att byta banjokroppen och dra 10mm slang. Men anslutingen på fulerail e till 8mm (Den Rwd jag va med och byta på)! Så där blir en redusering där hur som, men det skadar nog inte att ha det som en liten acumulator! Det e iafal lätt gjort, vi byte till och retur på Papillons Rwd på en timme!
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Okey. Jag trodde det var ganska vanligt att man gick upp till 10mm på bränsleledningarna för att vara på säkra sidan. Så..
Benan & Mr 19" körde ni med bränsleslang hela vägen, eller rör?
Är verkligen anslutningen på rälsen 8mm? Tycker den ser mkt mindre ut, har också en rwd. Det är ju en sån där ful böj på den innan den ansluter på rälsen, och där sitter en plastslang påvärmd orginal. Är den verkligen 8mm?
Köpte ni bara 3st nya banjos+hålskruvar till pump och filter och sen några meter med 10mm slang? (självklart nytt filter å klämmor ;))
ha det gott, mvh/ Steven
ErikJ
Namn: Erik Johansson
Medlemsnummer: 249
Inlägg av ErikJ »
jag har oxo 10mm ledningar och 044 pump.. kör med slang stålomspunnen,,... skadar inte att uppgradera..
Lars_Turbo
Namn: Steven R
ErikJ skrev:jag har oxo 10mm ledningar och 044 pump.. kör med slang stålomspunnen,,... skadar inte att uppgradera..
Vad jag hört så är det nästan ingen idé att byta till 044 pumpen då orginal Sierrapumpen kan leverera lika mkt soppa. Bara vad jag hört..
Vad är Grp A pumpen för någon då?
Mvh/ Steven
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Nä, nu ljög jag nog för dig! Vi körde 8mm på tilloppet och 10mm på returen! Tilloppet går väll till bränsletrycksregulatorn? Och där e det 8mm anslutning iafal, det minns jag! Returen har oxå 8mm men för att va säker på att där inte blir nått motstånd så satte vi 10mm.
Och vi körde gummislang hela vägen med spiralskydd på!
Mr 19"
Namn: Johnny Lehti
Inlägg av Mr 19" »
Man får inta ha slang under bilen egentligen, så jag har rör. Slang en bit upp till fuelrailen bara. Mät så att du har bra ström fram till pumpen så den inte tappar en massa spänning på vägen också!
Dman
Namn: Anders G
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Dman »
Benan skrev:Nä, nu ljög jag nog för dig! Vi körde 8mm på tilloppet och 10mm på returen! Tilloppet går väll till bränsletrycksregulatorn? Och där e det 8mm anslutning iafal, det minns jag! Returen har oxå 8mm men för att va säker på att där inte blir nått motstånd så satte vi 10mm.
Slangen som går från bränsletrycksregulatorn är returen !!
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
8mm till railen sen 10mm från regulatorn satte vi.
//Johan
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Papillon skrev:8mm till railen sen 10mm från regulatorn satte vi.
Stämmer ja! :)
[quote="Mr 19""]Jag har dragit 10mm leedningar på min från en uppdaterad pump och fram till fuelrailen eftersom jag fick ett haveri på grund av för mager blandning på fullast på 5:an. Då åkte jag med 803:or, annan turbo, lite vassare insugskam, kanske 350 hk, men var och en gör som den vill, men jag vill inte chansa en gång till. Det går åt mycket soppa när man ligger och trycker på höga växlar ett tag![/quote]
jaha, då har man lärt sig något idag också :nxsmile:
