spännings problem sierra -92
snusarn
Inlägg av snusarn »
Idag så skulle sierran ut på en tur , har stått still i 2 dagar den startade backade ut skulle gasa iväg stendör och det klickar inte ens i startmotorn :confused:
Kör med startkablar den går igång direkt , enligt voltmätaren i bilen så laddar den straxt över 14 på tomgång , vid avstängd ligger den på straxt under 13 och vrider jag på och stänger av tändning ett par ggr så går spänningen ner under 12 .
(Batteriet är ett saab 75amp från en 9-5 ca 3 år )
Kollade lite i dag i motorrummet lade märke till att på generatorn där kablarna sitter så är det helt öppet skall det vara det eller saknar jag ett lock ? (en svart platta med tre kablar på)
Sen en annan sak , skulle ju byta hjullager bak köpte 2st h + v på biltema :mad: passade inte de va för små hålet va för litet men det skulle vara de lagren , fick bli ett lager på mekonomen ist.
