mini-turbo
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
mini-turbo
hejsan!
sierran e klar nu (förutom bromsarna. och mer trim framöver) så snart åker den ut ur verkstaden och då ska våran (min och klemppas) taunus 1.6L in för att fixas lite
men då den är klar och klemppa inte har för fullt upp med escorten kanske ett litet sjukt projekt kan ta sin början...
jag undrar vad man kan använda för turbo till en 800cc motor? om jag minnns rätt är den 4 cylindrig. ja det är en bilmotor..
finns det nån passlig liten turbo som går att få tag i eller kan man bygga ihop nån själv av olika turbosar? det ska väl va ett rätt så litet kompressor hus va? vilka varv motorn går på vet jag inte.
MVH/Kristoffer
MVH/Kristoffer
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
allvarligt? haha! trodde det skulle sitta nåt större i den!Skinkis skrev:kolla på originalturbon som sitter i Volvo s80 T6.
Det är en LITEN pjäs...
har en kompis som turbokonverterade sin gamla hundkojja med en sådan...
nåmen ja ska kliva över till volvo-träsket då och fråga mej runt lite
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- Drugga
- Namn: Ola Eliasson
- Kör: Scorpio Ghia -91
De som hänger på #fmcs vet säkert, efter allt mitt tjat, att jag skaffat en Daihatsu Charade Turbo -86.
Det första jag tänkte när jag öppnade huven på den var, och jag vet att man absolut inte får tänka så om bilar, "Guuuud vilken söt turbo!".
Aggregatet är alltså ganska litet med tanke på att motorn bara ligger på 993cc. Nu ikväll höjde jag laddtrycket till 0.6 och det verkar fungera hyfsat, har hört folk som laddar 0.9 i sina charader även om det är på gränsen i allra högsta grad.
Svagaste punkten verkar vara att oljan har lätt för att bli för varm så både det ena och det andra smälter och skär, fast det beror nog snarare på sammansättningen än turbon i sig.
när du är mycket
då vill jag bara
då vill jag bara
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Inte vad jag vet.martin_ts skrev:Är inte t6ans avgashus på turbona gutet med grenrören? Hur löste han det?
/Martin
Han sa iaf. att den turbon han körde med var från en T6:a, och den var liten och söt =) Satt ett green Cotton filter rakt på turbon och det var inte mycket större än det man hade på moppen för ett par år sedan
