Bränslepump går inte (escort RS 2000)
Emma
Inlägg av Emma »
Bilen är en Escort RS 2000 -92 och startar inte.
Bilen får inget bränsletryck och pumpen går ej. Har kollat att ström finns fram till armaturen, har även kört pumpen separat och den fungerar.
Någon som har något tips på vad felet är? Hörde något om att säkringsdosan/relädosan kan krångla, men eftersom jag har ström fram borde inte detta vara felet? Får ej heller ström genom armaturen trots att jag kollat allt flera gånger.
MVH Emma
Det sitter väl en såndär ökänd krockbrytare i escorten också? Vet faktiskt inte var den rackaren sitter dock. Brukar vara i reservhjulsbaljan.
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Knappen sitter under kickpanelen på förarsidan, precis nere vid pedalerna. Ta bort kåpan och kika. Är knappen ute så har den löst ut. För att återställa så vrid tändningen till noll, tryck in knappen, vrid tändningen till läge 2, vänta några sekunder och vrid tillbaka till läge 1.
Emma
Inlägg av Emma »
Krocksensorn kan vi utesluta. Frågan är om det är fel längre fram i bilen. Kollade lite idag och det finns ström konstant i kontaktstycket som går till bränslepumpen. Ska det göra detta?
Emma
Inlägg av Emma »
Hittade felet själv. Det var infektion i el centralen.
