För lite bensin på höga varv
Butchi
Inlägg av Butchi »
Hej.
Någon som vet vad det kan vara för fel när bilen bara pluddrar på höga varv? Släpper man lite på gasen vill den komma.
Har bytt pump o filter. Det är ju lite konstigt med dom här gamla systemen men samma symtom kan finnas på nyare bränslesystem också.
Har ni några ideer?
Mvh Butchi
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
rätt spänning på soppapumpen?`eller fel mapsensor (om du nu har det)
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Inlägg av SK Racing »
Har du mycket komp eller i ditt fall ladd och mycket soppa så kan du få "gnistsläckning" på stiften, det vill säga att ditt tändsystem orkar inte under komprimeringen tända bränsleluftblandningen, skulle det vara så att du har dåligt med soppa så blir den orkeslös och din avgastemp springer iväg och förtsätter du o gasar så har du ganska snart hål i kolvarna:banghead: om du nu inte ligger på varvstoppet för då är det normalt:D
