S:Sierra cosworth 88 med orginalmotor eller värstingmotor
- TrevisaniRacing
- Namn: Andreas Trevisani
- Kör: Flygelcosworth 87 Escort cosworth 1993
Mkt fint skick,ingen rost,nyrenoverad växellåda,tarox slitsade
skivor fram,powerflex bussningar överallt,mongoose avgassystem,Proalloy
RS500 intercooler,msd blaster,vevhusventburk,bosch 044pump med grövre matar och returslang.
Turbosmart laddtrycksreglering inifrån bilen.
Allt är byggt av TG racing och jag har kvitton på 148000kr på motorn.
Motorn har gått totalt 40 mil,är gatmappad av Turbocenter och går
mkt bra.Nästan allt är nytt på den,se text.
Nya delar:
200block
Garrett GT30bb med inbyggd wastegate,luftfilter 3"kona
Mahle kolvar med ventilurtag
Arp vevstaks och topplocksbultar
Oljepump med högtryckskit
Vattenpump,termostat
Skvalpplåt runt vevaxeln
Gr A kamrem+spännrulle
Ventilstyrningar,ventiltätningar,dubbla ventilfjädrar
2vinklar för att få ut oljetryck ur blocket
Fördelarlock+rotor,fasgivare,tdc-givare,båda tempgivarna,oljetryckkontakt
Oljeslang mellan motor och turbo,oljesticka med rör o fäste
Ventiltryckare,nipplar vevhusvent
Vassare insugskamaxel,Kent kams justerbara kamdrev
Magnecore 8,5mm tändkablar
Cometic flerskivig ståltopplockspackning
Cobramannen plenum med 3" spjäll
Siemens 820cc spridare
Setrab 16 raders oljekylare med stålomspunna slangar
Sachs sinterkoppling med förstärkt tryckplatta
Det här är en del av dom nya delarna på motorn som jag har kvitto på.
Topplocket och insugsrören är portade.
Stålkulpeenade vevstakar.
Arp vevstaksbultar och topplocksbultar.
Alla lager är nya och allt är renoverat och balanserat som det ska vara.
Kvitton på över 180000kr i delar +bil.
Säljes för endast 135000kr innan snön kommer.
Motorn kan säljas löst med programvara för 80000kr.
Kan även säljas med orginaldelar,orginalfälgar,2,5"avgassystem och orginal motor med steg1 chip.
60000kr.
Andreas
070-7746880
Nya delar:
200block
60000kr.
Andreas
070-7746880
- TrevisaniRacing
