Kontakt till bränslepump
Wibbe
Inlägg av Wibbe »
Jag har ett jätte konstigt problem på min kärra.
Först trodde jag att bränslepumpen var sönder så den bytte jag. Men det var det ju inte.
Det konstiga är att jag har ström fram till kontakten som sitter på bränslepumpen. Bränslepumpen fungerar när jag sätter ström direkt till den men om jag sätter på kontakten på bränslepumpen så fungerar den inte.
Jag har testat att ta jord från annat ställe i bilen, ingen lycka.
Vad skall jag testa härnest?
Bogsera den till en trevlig sjö och sänka den kanske... vem vet....
Hoppas nån har nåt bra förslag, är desperat nu.
Det är en Ford Escort RS2000 -96 jag har problem med.
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Wibbe skrev:Jag har ett jätte konstigt problem på min kärra.
Hii
Har du mätt om du har någon spänning till pumpen med pumpen ansluten ??
Du kan ha ett spänningsfall någonstans så att du har full spänning på kontakten men inte tillräckligt med ström för att orka med pumpen när du ansluter den !
Spänning = Volt , Ström = Ampere
D.v.s. Du kan ha 12V på kontakten när den inte är ansluten men så fort du ansluter någon förbrukare ( pumpen ) så sjunker spänningen så att pumpen inte snurrar !!
O.B.S. att det är lika viktigt både på + & - sidan !!
// Micke
Emma
Inlägg av Emma »
Hade exakt samma på min rs2000. Jag hittade fuktskada i reläcentralen. Bytte denna och allt funkade kanon. Hade spänning bak till pumpen men ingen ström. Mvh Emma
Wibbe
Inlägg av Wibbe »
Med reläcentralen så menar du den som sitter bakom säkringsdosan väl?
Kan faktiskt vara det för det hade oxiderat lite på ena reläet som sitter där.
Emma
Inlägg av Emma »
Ja bakom säkringarna. Det kan vara svårt att se om det har erjat men man får ta isär den och kolla. Håll koll på vilka säkringar och reläer som sitter var. Dessa måste du nämligen ta dän när du tar isär elcentralen. Mvh Emma
kolla så att du har strömm till kontakten har du det så är det kontakten som är paj, jag har varit med om det på en Mondeo ;) bytte kontakt och inga probs, men mät först
Wibbe
Inlägg av Wibbe »
Jo jag har ström till kontakten.
Men kontakten är fast med sladden, den är väl inte så lätt att byta.
Skall ta isär reläcentralen och kika där när jag kommer hem efter jul.
GOD JUL på er alla
Wibbe skrev:Jo jag har ström till kontakten.
GOD JUL på er alla
du får nog löda om den, det gjorde jag
