Escort 1.8i -96 startar bara första gången
wertok
Så här är det:
Den startar första gången varje dag. När den startar så ligger där ca. 13 volt fram till pumpen och då gör det det konstant, jag var ute och körde en halvlång runda nyss och då går den hur bra som helst. När jag kommer tillbaka hem så stänger jag av den och vrider direkt om den till tändning då startar den inte. Mäter på kontakten till pumpen och där är ingen spänning. Bränslepumpsrelät har jag testat och byta med helljus utan förbättring och samma sak med relät för bränsleinsprutningen (dessa är alla likadana).
Nu är mina ideér helt slut. Det är ju inte pumpen, det är inte kablarna, det är något som har med tid att göra för den beter sig likadant om den är varm eller kall. Det verkar som om den får vila flera timmar så funkar den direkt. Som sagt så verkar den gå hur bra/länge som helst när den väl är igång det gör att det känns som ett relä trots allt frågan är då vilket såvitt jag kan se är där inte fler som har med detta att göra men rätta mig gärna ni som vet!
Jag ber allra ödmjukast om hjälp!! Blir snart galen
