Backen har slutat fungera!
jonny_h
Detta gäller en mt75 låda, alla växlar funkar fint utom backen. Det låter som lådan snurrar när man släpper upp kopplingen men den driver inte! Ett vanligt fel eller? Har sökt men ej hittat något svar på denna fråga! Finns det elektronisk och vajerstyrd hastighetsmätargivare? Tacksam för alla svar jag får.
jonny_h
- Namn: Peter Hallgren
Det mesta tyder på att femmans drev sagt upp sig med omedelbar verkan,,, så det är bara att satsa på en bättre begagnad, har heller inte hört att det skall vara så vanligt,,, nä vad jag med känner till så har alla sierror mekanisk drivning av hastigetsmätaren.
Så skruva på du, sedan kan du ju känna på den defekta lådan att femmans drev förmodligen helt lämnat jordelivet,,
jonny_h
