Misständer
Butchi
Misständer
Inlägg av Butchi »
Tjenare. Någon som vet?
Bilen misständer på 3000 varv +. Ett stift svart/vått, de andra bruna o fina. Insuget blir rött också.
Alla tändningskomponenter är bytta injkl fördelaren
Mvh Butchi
Inlägg av SK Racing »
Butchi skrev: Insuget blir rött också.
Du menar grenröret va? Skumt fel, men det kan bero på anliggande ventil för då blir det väldigt varmt o bilen går skit. Kör man med anliggande ventiler så kommer ett haveri som på posten, man får även hög avgastemp av för låg tändning.
Att ditt stift ser ut som det gör kan bero på nämda ventil problem men även på att ringarna är slut eller att en tänkabel har gått på lunch.
Lycka till
weirdigge
Namn: Fredrick Ingvald
Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Inlägg av weirdigge »
Godmorgon!
Min bil misstände som sjutton när den gick för snålt och då blev det även
höga avgastemperaturer. Dock så tycker jag det blöta stiftet tyder på att
den inte tänder som den skall(misständningen) och är det så, så får du kanske
uta ren bensin i avgasröret och då blir det också varmt.
Anledningen till detta Vet jag dock inte så mycket om.
Kolla kompressionen, leakdown och om ventilerna fungerar
som de skall samt att tändstiftet är helt(prova ett annat)...
Hmm nu såg jag att du hade bytt alla tändkomponenter...
Några tips
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
